Franck VIN#4425 (Rouen)
Re: Franck VIN#4425 (Rouen)
Messagepar claude16 » Lun 07 Juil 2014 à 15:35
J'essaye, en vain de faire glisser la liaison entre la barre de direction et le volant mais la rouille ne veut rien entendre; en plus tout seul...
J'ai innondé avec du WD40, je vais la laisser réfléchir et on verra.
Et toi, tu y arrive ?
Claude
claude16
Messagepar tagada » Jeu 10 Juil 2014 à 09:43
Présentation de la voiture au CT samedi matin...
J'ai confiance.
tagada
Messagepar Alex » Jeu 10 Juil 2014 à 10:33
tu connais la chanson ? :D
Messagepar maxbordeaux » Jeu 10 Juil 2014 à 11:30
tagada a écrit:Présentation de la voiture au CT samedi matin...
J'ai confiance.
Ca ne serait tarder pour moi également !!!!
Faut qu'on croise les doigts!!!! :lol: :lol: :lol:
Messagepar tagada » Ven 11 Juil 2014 à 07:37
Hier soir j'ai commencé à démonter pour changer le palier de colonne de direction.
J'ai réussi à dégripper les boulons des cardans, non sans mal, et finalement c'est un écrou de 17 sous le volant qui résiste...
Il était tard, j'ai laissé tomber d'autant que je n'avais pas de quoi bricoler l'outillage d'insertion du palier.
Je finalise cela ce soir si j'ai le temps, sinon je resserre tout et je ferai cela après le CT.
Si dans le temps cette pièce plastique ne tient pas, je me ferai au boulot un palier en bronze avec épaulement pour vissage au travers la cloison. Ce sera une solution définitive...
tagada
Messagepar claude16 » Ven 11 Juil 2014 à 07:55
J'avais la même idée de palier fait maison mais en ertalon ou teflon, pas en métal. Si tu as l'occasion, relève le diamètre du bout de la colonne au cas que. De toute façon cette piéce serait en deux parties à visser piéce "d'usure" à rentrer par l'extérieur de l'habitacle de façon à ne plus démonter le volant
J'ai eu avant hier la même difficulté d'enlever le boulon de droite mais en jouant sur le réglage du volant, j'y suis parvenu sans déposer le volant.
Avec un peu de graisse sur l'extérieur de la bague (qui semble être en caoutchouc dur venant de chez Ed) en poussant dessus, elle est rentrée.
Claude
claude16
Messagepar Alex » Ven 11 Juil 2014 à 11:29
Profitez en pour updater votre colonne de direction.
http://www.stainlesswings.fr/phpBB3/viewtopic.php?r=1&t=3047
c'est top et pas cher. :wink:
Messagepar claude16 » Ven 11 Juil 2014 à 14:05
Je n'ai pas (plus) de problème avec la liaison colonne/boitier de direction, sablés, repeints et graissés ça m'a l'air d'aller; et puis c'est remonté.
merci quand même pour l'info.
Claude
claude16
Messagepar tagada » Sam 12 Juil 2014 à 08:07
CT passé ce matin haut la main, YES.
Défauts sans contre visite :
Suspension : dissymétrie importante AV (38%)
Colonne de direction : jeu excessif... Bah oui, tout seul j'ai pas pu changer mon palier de direction avant de la présenter au CT...
Bilan, c'est top !
Prochaine étape, CGFC
tagada
Messagepar tagada » Sam 12 Juil 2014 à 08:10
Pour l'update de la colonne, j'ai les cardans mais pas encore trouvé l'hexa...
tagada
Messagepar Kherns » Dim 13 Juil 2014 à 08:19
Bravo !
Messagepar cooldrick » Mer 16 Juil 2014 à 19:35
Bonne nouvelle pour le CT 8)
Messagepar tagada » Lun 28 Juil 2014 à 11:40
Retour de vacances, palier de direction changé. Le feeling à la conduite est franchement top, ça change tout.
Je suis content.
Cette semaine je file en préfecture pour la CGFC, dernière étape...
tagada
Messagepar MARCUS » Mar 29 Juil 2014 à 07:59
Enjoy :wink: :D
Messagepar DMC1081 » Mar 29 Juil 2014 à 21:11
On est vraiment synchro tous les deux.. mon CT passé également sans soucis mais pas moyen de leur faire entendre qu'il n'y avait pas de frappe à froid les numéros sur le châssis.. je change de CT la prochaine fois.
J attends la CG ces jours-ci entre l achat et la CG 6 MOIS ..
DMC1081
