Max de bordeaux
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Mar 07 Oct 2014 à 08:10
Kherns a écrit:à quatre même.
Pour le barbecue je confirme qu'il aime les saucisses ! :mrgreen:
No problème mon David ! Barbecue à 4!!! Mdrrrrr
C est nos femmes qui vont faire la gueule!! :mrgreen:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Sam 18 Oct 2014 à 16:53
1er essai après remontage et intervention de raph:
- passage des vitesses sur le bon régime
- plus d acout lors des passages
- rétrogradé sur le bon régime également
Ce soir je fais un essai sur plus de kilomètre voir si le problème du "décrochage" ce fait toujours !
Encore merci a raph pour son intervention rapide et ses howtow de qualité!
Ps: je te phone ce soir David ! Lol
Re: Max de bordeaux
Messagepar Kherns » Sam 18 Oct 2014 à 18:23
J'attends toujours ton appel.
Sache que j'ai un saucisson d'avance. ...et je sais ou le mettre :mrgreen:
Re: Max de bordeaux
Messagepar aventure » Sam 18 Oct 2014 à 20:59
D'où vient ce saucisson ?
Re: Max de bordeaux
Messagepar Kherns » Sam 18 Oct 2014 à 21:50
De Lidl :oops:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Sam 15 Nov 2014 à 14:43
Je viens de démonter le commodos de droite afin de le remplacer ( plastique cassé) . Quelqu un sait a quoi devrait normalement être relié ce fil noir ?
Le fil vert qui va tout au bout du commodo se sort comment ?!
Have a good day
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Sam 15 Nov 2014 à 14:47
le noir est une masse qui va sur la colonne ( de mémoire). si tu veux j'ai un jeu de commodos HS sur lequel on doit pouvoir récuperer ce qui te manque
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Sam 15 Nov 2014 à 15:03
Ok merci,je le metterais a la masse quelque part alors .
Voyant le problème depuis l extérieur avant démontage , j avais acheté un commodo neuf.... Merci quand même .
Si j ai le temps , je fini demain soir de le remonter
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Sam 15 Nov 2014 à 15:08
pour le fil vert je ne sais pas. je regarderai sur le vieux commodo si le cabochon en bout de tige ne se défait pas
Re: Max de bordeaux
Messagepar Kherns » Sam 15 Nov 2014 à 19:11
Oui c'est la masse, qui pend quand tu enlèves le commodo de l'essuie glace. :|
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Lun 24 Nov 2014 à 16:16
Remontage du commodo droit ok!
Pas besoin de se prendre la tête avec le câblage car il est fourni avec ( pièce de chez éd) : seul bémol : il vend les commodos par paire et pas a l unité ...
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Ven 12 Déc 2014 à 18:23
Mise a la masse de l'ecu
Re: Max de bordeaux
Messagepar aventure » Ven 12 Déc 2014 à 19:32
Parfait :)
Re: Max de bordeaux
Messagepar Kherns » Ven 12 Déc 2014 à 19:45
Yu es un bon petit ! C'est bien continue !
Plus que l'allumage ! :lol:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Ven 12 Déc 2014 à 21:29
Tapette ! Lol
On va faire un Run sauvage sur la rocade, tu vas voir ton stage deux ........ Je vais t arracher les baguettes de portes en te doublant !
Lol
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
