Vin 11788 Ex Red
Re: Vin 11788 Ex Red
Messagepar MARCUS » Dim 19 Jan 2014 à 20:48
Bien, ça fait plaisir de lire de bonnes nouvelles :wink:
Enjoy :D
Messagepar claude16 » Lun 20 Jan 2014 à 00:45
Salut Olivier,
Je ne sais pas si tu as lu le mail que je t'ai envoyé mais j'ai reçu les pompes. Visitées par les douanes mais pas de problème. Je vais contrôler ça dans la semaine et te tiens au courant.
A+
Claude
claude16
Messagepar Olivier41 » Jeu 25 Sep 2014 à 20:07
Bonsoir les amis
Des nouvelles de vin 11788
Apres 2000 miles sur nos routes pas de problėmes majeurs mais toujours au travail sur elle, la boite shift bien, et pas mal de pieces changėes mais pas de galėres mėcaniques (je touche du bois toute la journėe)...
Sinon serait-il possible de remplacer mon statut mr modo, j ai mon porte clė DMC maintenant
Amicalement
Edit : message transmis :wink:
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar claude16 » Ven 26 Sep 2014 à 17:08
C'est vrais qu'à force de toucher du bois, on ne peut qu'avoir de la veine.
Les remparts, c'était très bien mais toujours pas de delo :(
claude16
Messagepar Olivier41 » Sam 25 Oct 2014 à 18:39
Bonsoor les amis
Zje suis en travaux actuellement pour surbaisser l avant de madame, et les surprises habituelles, donc je change le bras inf et sup cotè passager car juste un peu dėformės et ressoudės avec des grosses baguettes, donc.....
Mais la je voudrais passer le pivot du bras sup tordu sur le bras sup pas tordu, ca tourne mais on dirait que ca n est pas filletė ...
Les quatres fixations s enlėvent comment.?
Sinon lui l epoxi s enlėve en grandes plaques derriėres tous ça, donc anti rouille et peinture.
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar nikelman » Sam 25 Oct 2014 à 20:47
bon amusement :wink:
Messagepar Kherns » Dim 26 Oct 2014 à 07:54
Olivier41 a écrit:Bonsoor les amis
Qu'entends tu par pivot ?
Messagepar Olivier41 » Dim 26 Oct 2014 à 08:17
En anglais c est le baal joint upper, mais j ai vu sur le catalogue de Ed qu il remplace le montage d origine par boulon et vis ?
D autre part j ai mon radiateur d eau qui se remet a fuire et j hesite a racheter un cuivre ou un alu, et en lisant entre les lignes john hervey dit que le cuivre serait mieux que les radiateurs alus, meilleur ėchange thėrmique?
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar Kherns » Dim 26 Oct 2014 à 20:56
Oui la rotule supérieure.
En effet c'est mieux avec les vis et écrous. Celles d'origine il faut couper pour les enlever.
Pour le cuivre John Hervey le dit pour la soudure face à l'aluminium.
Sinon le stop fuite de Wynn's fonctionne assez bien...pour avoir testé sur la mienne. :| :mrgreen:
Messagepar MARCUS » Lun 27 Oct 2014 à 07:38
Le stop fuite ça va bien en dépannage quand tu dois rentrer mais à long terme c'est pas bon.
Il faudra, soit réparer, si c'est possible, ou changer.
Un radia plus performant ça ne fait pas de mal bien que celui d'origine soit correctement dimensionné.
Messagepar Kherns » Lun 27 Oct 2014 à 21:52
Oui après stop fuite.. c'est bouche tout.
Çà reste pas mal sur les micro fuites. Cependant à surveiller de près.
Messagepar Tom » Mar 28 Oct 2014 à 10:34
Olivier41 a écrit:En anglais c est le baal joint upper, mais j ai vu sur le catalogue de Ed qu il remplace le montage d origine par boulon et vis ?
Montées en usine avec des rivets, les rotules des bras supérieurs ne peuvent pas être refixées avec le même type de montage par la suite, il est donc prévu en cas de remplacement des vis et écrous bien spécifiques :wink:
Edit Tom : en gros ce n'est pas une bidouille, c'est ce que préconise le constructeur :P voir le work shop manual J section 06-01
Messagepar Stainless » Ven 31 Oct 2014 à 20:29
prend du cuivre. car ça se répare!
Messagepar Kherns » Ven 31 Oct 2014 à 20:31
Celui de DMCH il est en quoi ?
Messagepar Olivier41 » Sam 01 Nov 2014 à 08:24
Ca y est delo surbaissee,mais pas trop avec les ressorts de Ed ca reste raisonnable pour ne pas embrasser la route a chaque bosse.
Aujourdhui remplacement du maitre cylindre de frein et passage du loockeed au silicone,,,,
Vin 11788 ex red
Olivier41
Utilisateurs parcourant ce forum: LudoDimezi et 11 invités
