la T° ne joue pas sur les premieres mesures qui concernent l'alimention.
- tes valeurs de coupure et pression residuelles sont OK. ( 3 et 2.5 ). plus elles sont élevées, mieux c'est, c'est signe que tout est bien étanche. on ne touche a rien de ce coté.
- la pression d'alim est trop faible par contre , il faut la ramener a 5 bars.
pour la suite des mesures, la pression de controle a froid et a chaud, l'ideal est qu'il ne fasse pas trop froid, mais on peut quand meme effectuer une mesure et aviser d'après ce que ca donne. ca ne changera pas la mesure a chaud de toute maniere, qui est la plus cruciale.
par contre pour faire cette etape, il faut que la pression d'alim soit corrigée
alors on s'occupe de celà avant de passer a la mesure suivante
voici le regulateur de pression situé dans le doseur :
on ajuste la pression d'alimentation en jouant sur l'épaisseur de la rondelle #4. histoire de simplifier l'operation, ce sont des rondelles specifiques, mais comme Bosch les vend à des tarifs exorbitants, on se contente d'utiliser des rondelles de récup, quitte a les rectifier en diametre.
- fpr2.jpg (12.69 Kio) Vu 8696 fois
donc pour augmenter la pression, il faut augmenter l'epaisseur de cette rondelle afin de contraindre le ressort
