Claude VIN 16991
Re: Claude VIN 16991
Messagepar Stainless » Jeu 27 Nov 2014 à 08:50
attention, il faut de la Tranself NFP 75w80, norme API GL-4
Messagepar claude16 » Jeu 27 Nov 2014 à 09:02
Ah, j'avais hésité je la raméne vite fait et je l'échange. Merci
claude16
Messagepar cooldrick » Ven 28 Nov 2014 à 16:32
Bravo vous, quelle joie d'en voir une a nouveau sur ces roues 8)
Messagepar claude16 » Dim 30 Nov 2014 à 11:30
Ca y est, elle a bougé du pont, pas sortie, mais bougé. Les vitesses passent bien et on verra sur route. Pas ce dimanche, il y a une manifestation dans le village et il y a des véhicules bleu. Se serai con de déjà commencer avec quelques PV.
J'ai toujours ce problème d'alignement du capot AV, il ne pose pas sur le joint (côté pare brise) ni sur les butées et le verrouillage n'est pas réglable. La différence est quand même entre 7 et 10mm en bout de capot côté ailes . J'ai déjà abordé ce problème mais personne n'y a répondu. Je ne l'ai démonté que pour remplacer l'axe de la charnière mais le problème existait déjà.
claude16
Messagepar Stainless » Dim 30 Nov 2014 à 11:59
je me rappelle avoir regardé avec toi mais on avait d'autres priorités, et tout ce qui touche à la carrosserie, est assez délicat. on en peut rien faire au hasard ni sans expérience au risque d'empirer les choses.
as tu essayé de demonter le mecanisme de verrouillage afin de voir si le capot repose plus bas en son absence ? si c'est le cas,on peut ensuite jouer sur la platine du mecanisme en meulant les trous de fixation. mais je vais regarder comment c'est fait
Messagepar claude16 » Dim 30 Nov 2014 à 12:25
Non, je n'ai pas essayé et je n'y avais même pas songé, j'essaye de ce pas et je te tiens au courant.
Bon dimanche
claude16
Messagepar claude16 » Dim 30 Nov 2014 à 12:54
J'ai démonté le verrouillage, ça pause au milieu mais les joints latéraux pas. J'ai posé au niveau du verrou un bout de polystyrène de quelques cm et de chaque côtés +/- 20 kg au dessus de mousse de protection...on verra demain mais je n'y crois pas trop.
claude16
Messagepar claude16 » Lun 01 Déc 2014 à 12:59
Après une nuit, un point d'appui souple au niveau de l'axe de l'essuie glace de droite et +/- 20 kg de chaque côtés, j'ai déjà récupéré 5mm à gauche et à droite; ça semble fonctionner.
Après cette vérification, je recommence, plus que quelques millimètres.
claude16
Messagepar Kherns » Lun 01 Déc 2014 à 13:06
Cool ! Des photos de l'opération ?
Messagepar Stainless » Lun 01 Déc 2014 à 13:06
essaie avec un marteau à bomber le verre
Messagepar Kherns » Lun 01 Déc 2014 à 14:22
Tiens par ailleurs si tu as une adresse ou je peux trouver cet outil ?
Je cherche aussi une machine à cambrer les bananes.
Messagepar Bastien-fma » Lun 01 Déc 2014 à 14:40
Kherns a écrit: Je cherche aussi une machine à cambrer les bananes.
J'ai bien une solution pour toi ! ( et ça marche même avec les courgettes, en forçant bien !! ) mais je ne suis pas sur que tu l’apprécie ! puis après ça, tu marchera bizarrement :lol:
Messagepar Kherns » Lun 01 Déc 2014 à 14:59
On voie le mec qui en a fait l'expérience.
Tes paroles transpirent le vécu. Merci de ton témoignage ! :mrgreen:
Messagepar claude16 » Lun 01 Déc 2014 à 16:27
Voici une photo de la re-mise en forme du capot AV. Après ça, si ça a fonctionné, je m'installe kiné
claude16
Messagepar Le Montagnard » Lun 01 Déc 2014 à 16:42
C'est pas la bonne huile ! :lol:
