Arnaud et VIN 16299 sur SW
Messagepar Joedjd » Mar 14 Avr 2015 à 07:24
Oui il faut protéger la baie electrique Cest hyper important
Messagepar Kherns » Mar 14 Avr 2015 à 07:58
Stainless a écrit:à mon sens il vaut mieux conserver ce capot qui protege les connexions. sachant que le plus traitre n'est pas tant la pluie que l'humidité qui remonte de la route quand on roule sous la pluie( ce brouillard fin soulevé de la route, est aspiré par l'effet de sol de la delorean et traverse la baie moteur de bas en haut... coupures d'allumage garanties si tu n'as pas de cables de bougie en bon etat).
Testé et approuvé ! 8)
Messagepar Arnaud » Mar 14 Avr 2015 à 11:33
D’accord, cela fera donc partit de mes prochains achats.
Mes fils de bougies sont neufs. Je ne m'inquiète pas pour eux.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar cooldrick » Mar 14 Avr 2015 à 11:52
Tu l'as pris ou ton nouveau système de pompe à essence ?
J'ai pris un nouveau système de pompe à essence chez John mais pas la jauge avec.
Inauguration bientôt
Messagepar Arnaud » Mar 14 Avr 2015 à 12:06
Il vient de chez Ed.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Arnaud » Mar 14 Avr 2015 à 14:09
Ah! Ça m'étonnait aussi!
Alors, je suis au bord de la route et je n'ai plus de jus dans la pompe. :evil:
Quand je shunte, je n'entends pas la pompe. Le démarreur et la vanne de cadence fonctionnent.
Une idée?
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Joedjd » Mar 14 Avr 2015 à 14:11
Demande a kherns lol ;) regarde les cosses de ta pompe il doit y avoir du vert de gris ou alors un branchement défaillant
Messagepar Stainless » Mar 14 Avr 2015 à 15:17
inertia switch, pres du pedalier. soit il est déclenché, soit mauvais contact.
Messagepar Joedjd » Mar 14 Avr 2015 à 15:29
Oui aussi
Messagepar DMC1081 » Mar 14 Avr 2015 à 16:56
Je confirme aussi inertia switch en sortant de la voiture une petite impulsion dessus et plus rien sur la pompe à essence, merci JM pour le dépannage :wink:
DMC1081
Messagepar Kherns » Mar 14 Avr 2015 à 19:02
Courage ! Des News ?
Messagepar Arnaud » Mar 14 Avr 2015 à 19:06
Vous allez rire! La fiche de la pompe à essence s'était débranchée... :oops:
Je l'ai serré à l'aide d'une pince multiprise, croyez moi qu'elle ne va pas se redéloger de si tôt.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Domi » Mar 14 Avr 2015 à 19:07
Plus de peur que de mal, c'est le principal :)
Messagepar Stainless » Mar 14 Avr 2015 à 19:07
bleu-bite :mrgreen:
Messagepar Kherns » Mar 14 Avr 2015 à 19:14
C'est bon çà !
