Bonsoir dimitri
Ma boite a fusible, les relais, les breakers viennent de houston, maintenant tu feras ton choix de fournisseurs selon tes afinitèes, ils ont tous des bons et du moins bon, j ai rarement ete deçu de ce qui vient desUS, sauf les delais aleatoires, chez Ed tu as ca en quatre jours chrono et pour la boite a fusible, ca a l air d aller, ( il part en vacance au mois d aout donc hurry up).
Petite subtilitè qui te fera gagner du temps, sur le wiring diagram les sockets de relais se regardent par le dessous et pas par le dessus, prendre un par un et suivre les lignes., apres ca tout va rentrer dans l ordre.
Aussi lors de la pose d ta boite a fusible neuve faire la modif de pompe a essence c est important.
Pour ma part j ai remplacė le faisceau moteur par un neuf, de chez dmch aussi qui est racourci, et j avais trop d shunts
J ai aussi remplacė le faisceau avant, j avais trop de shunts
Au final je n ai pas de mauvais souvenir de la resto de la parti electrique carvavec de la methode et l aide d ami deloreanistes ici presents j ai eu de beau resultats
Olivier
