Max de bordeaux
Re: Max de bordeaux
Messagepar cooldrick » Jeu 09 Juil 2015 à 09:07
Tu as mis de la bande thermique autour de l'échappement ?
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Jeu 09 Juil 2015 à 21:45
Merci Raph de la réponse. Je regarde ça des que possible et vous tiens au courant!
Non je n ai tjs pas installé la bande . Mais je l ai reçu !!
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Ven 10 Juil 2015 à 07:44
et je ne t'oublie pas concernant le reglage de la richesse ( ça joue aussi sur la stabilité du moteur au ralenti), je dois juste trouver le temps :)
Re: Max de bordeaux
Messagepar Olivier41 » Ven 10 Juil 2015 à 19:41
Sous le controle de raphael
Pour les coupures intempestives, n aurions nous pas un mauvais contact sur la pompe sur le circuit de pompe a essence, as tu remplacė ta pompe?conexion foireuse ressertissage du faisceau qui passe aussi par l inertia switch...
Vin 11788 ex red
Olivier41
Re: Max de bordeaux
Messagepar cooldrick » Dim 12 Juil 2015 à 09:44
Ou relai rpm qui a une cosse qui commence a avoir chaud ?
C'est ce qui est arrivé sur la mienne
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Ven 21 Aoû 2015 à 15:06
Pompe à essence récente et connection refaite récemment ( 5 mois environ ) en même temps que les lignes d essences .
Cosses du relais RPM belles, donc j ai graissé le boisseau ( genre de cylindre qui tourne sur lui même) au WD40 comme me l indiqué Raph.
Puis réalisation de la masse entre le moteur et le châssis . L'endroit parait bon?!
Je mets demain la bande thermique sur l'échappement entre deux RDV!
:wink:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Lun 24 Aoû 2015 à 21:58
Il y a des soirs où je ferais mieux de me coucher ou de glander devant la télévision...
Ce soir démontage du tableau de bord sous l autoradio pour changement des trois petites ampoules du bas . Celle des portes me faisait fondre l'écran.
En démontant je me rends compte que le plastique sur le tableau est alimenté par un réseau d'éclairage hyper fin et relié au variateur de lumière :shock:
Première surprise mais ça fonctionné à merveille !
Puis je change les ampoules par des leds. Test de fonctionnement: l'ampoule de dégivrage marche mais celle des portes ( la principale intéressée dans ma manip!) ne marche plus... En éclairant pour suivre le fil dans le tableau de bord, je me rend compte que le faisceau a été recoupé a cette endroit et que une cosse a du bouger... Sauf qu'inategnable a cet endroit ! Je me dis , c est pas grave , fait chier, l'ampoule sert a rien ( on c est tous dit ça un jour!!), je remonte comme ça . Et la, l'écran retroeclaire déconne une fois sur deux ( le circuit est hyper fin) et la ventilation ne marche plus.... Pourtant pas touché , promis ! Mdr
- quelqu' un connaît il le revendeur de cet écran ? Je le trouve bien et surtout il se règle en intensité !
- le circuit de ventilation a t il un fusible indépendant?
Merci!
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Mar 25 Aoû 2015 à 07:11
Photos
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Mar 25 Aoû 2015 à 10:46
si la ventilation en fonctionne plus, c'est que tu as du bouger aussi un fil au cul du mode switch ou du selecteur de vitesse
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Lun 07 Sep 2015 à 14:36
:mrgreen:
Re: Max de bordeaux
Messagepar Bastien-fma » Lun 07 Sep 2015 à 14:40
mais, Il neige tant que ça dans les Landes, que vous voulez tous les transformer en chasse-neige ? :mrgreen:
Re: Max de bordeaux
Messagepar Tom » Lun 07 Sep 2015 à 14:56
C'est pas pour la neige c'est pour le sable !
Re: Max de bordeaux
Messagepar Bastien-fma » Lun 07 Sep 2015 à 15:04
Mad Max 5 !! :P
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Lun 07 Sep 2015 à 17:25
JUSTE LE REVVVVVVVVVVVVVE
Dommage, il n'y a pas de dispo le smiley i phone avec le personne qui a le cœur dans les yeux!!!! :D
Ford Raptor SVT une tuerie!!!!
Re: Max de bordeaux
Messagepar Stainless » Lun 07 Sep 2015 à 17:29
ça sert juste à labourer les champs de betterave
