Claude VIN 16991
Re: Claude VIN 16991
Messagepar Chris_DeLorean » Ven 07 Aoû 2015 à 08:26
Le ressort est "assez" costaud, ce n'est pas un ressort de stylo, s'il est trop souple ou cassé il faut le changer et la bille doit rester où elle est sauf si tu tiens à jouer à la chasse au trésor à travers l'atelier... Ça se barre vite ces trucs là... :mrgreen:
Chris_DeLorean
Messagepar Kherns » Ven 07 Aoû 2015 à 08:45
claude16 a écrit:Ajouter (s) à canné. Mais que faire avec cette bille et ce ressort ? Vérifier la poussée du ressort ?
Tu flippes et çà fait Tilt !
Messagepar Stainless » Ven 07 Aoû 2015 à 09:38
c'est bien celà.
Messagepar claude16 » Ven 07 Aoû 2015 à 11:15
Je suis allé voir ma boite et la vis en question sur ma voiture est une vis fendue, large.
En examinant de plus près je me suis rendu compte que la boite n'a jamais été démontée car pour remplacer des pignons, il faut enlever le fond de la boite; ce qui n'a pas été fait. Du coup, j'ai gratté le joint bleu qui dépassait et me suis rendu compte qu'il avait été simplement posé sans démontage? 2 ou 3 boulons ont été desserrés, enduits de joint bleu et resserrés pour faire croire que.
claude16
Messagepar Stainless » Ven 07 Aoû 2015 à 11:17
ah les cons :mrgreen:
mais la 4 marche !
Messagepar claude16 » Ven 07 Aoû 2015 à 11:34
Et oui. Ce soit "mécanicien" recommandé par un collègue dont il était le cousin avait soit disant fait un stage de 2 ans en Angleterre chez Lotus !!!
A mon avis il a plutôt fait les bistrots autour de Lotus. Et le pire c'est qu'il ma fait acheter plein de pièces chez Renault, j'ai encore les factures; l'enfoiré de mes deux.
claude16
Messagepar Stainless » Ven 07 Aoû 2015 à 11:37
il a du prendre le ressort de la 5 pour réparer la 4 ! malin :)
Messagepar claude16 » Ven 07 Aoû 2015 à 11:57
Je pense qu'il na rien fait du tout et qu'il a empoché. J'ai regardé sur la doc de la BDV le pignon et synchro de la 5 ème sont accessibles par l'arrière de la boite.
Demain, je vais dévisser et vérifier le ressort et la bille.
Vas faire confiance aux "mécanos" !!!
claude16
Messagepar Chris_DeLorean » Ven 07 Aoû 2015 à 12:00
Il n'y a que la 5 qui est accessible dans ouvrir les demi-carters...
...Ou alors il avait vraiment des petits doigts bien longs... E.T. peut être... :D
Chris_DeLorean
Messagepar claude16 » Ven 07 Aoû 2015 à 12:30
Je viens de retrouver la facture du 22/11/2001.
Ont été (soit disant) remplacés pignon de 2 éme, des anneaux de synchro, des bagues d'étanchéité, des roulements, des ressorts, des joints, des clips, et patati et patata..
Tout ça pour 426,28 € et 237 de MO.
A ce prix là, une bonne occas.
claude16
Messagepar Kherns » Ven 07 Aoû 2015 à 13:01
Il t'a bien mis en boîte ! :mrgreen:
Messagepar claude16 » Sam 08 Aoû 2015 à 12:25
J'ai essayé d'enlever cette satanée vis, impossible. C'est une vis tête fendue dont la tête fait 3mm d'épaisseur et 12 mm de diamètre; évidement la profondeur de la vis fait que ...le tourne vis dérape. Elle n'est sans doute pas d'origine car sur la photo de Raphaël ça semble être une 6 pans creux.
Vu l'épaisseur difficile de mettre une pince grip, ça glisse.
Je laisse murir je trouverai (peut être une solution) à moins que quelqu'un ai une idée.
claude16
Messagepar claude16 » Sam 08 Aoû 2015 à 12:26
Ceci dit c'est peut être à cause de cette vis "pirate" que ça ne se verrouille pas !
claude16
Messagepar Stainless » Sam 08 Aoû 2015 à 13:27
oui c'était bien une 6 pans et si ça se trouve, il n'y a rien du tout derrière cette vis bidouillé
Messagepar claude16 » Sam 08 Aoû 2015 à 15:36
Merci, y a plus qu'à espérer qu'elle ne soit pas en plus collée au Loctite car c'est une vis de m.....
claude16
Utilisateurs parcourant ce forum: evie et 14 invités
