Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Dim 23 Aoû 2015 à 17:55
Re: Max Vin#17111
Messagepar v480_be » Dim 23 Aoû 2015 à 18:16
Félicitations pour ton achat !
Sur 17037, le fil jaune ... n'est connecté à rien du tout :shock: Juste un bout de toile isolante au bout du fil ! C'est grave, Docteur ? :lol:
v480_be
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Dim 23 Aoû 2015 à 18:20
Le condensateur à du être perdu :idea:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Dim 23 Aoû 2015 à 21:10
c'est un condensateur "d'antiparasitage", tu le vires, avec l'age ca pose plus de soucis qu'autre choses.
quant a la pompe qui se lance 2sec a la mise du contact ce n'est pas qqchose de voulu par conception mais considéré comme "normal" ; c'est juste le relais RPM qui detecte les pics de tension dnas le faisceau et les interprete comme un signal de la bobine
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 23 Aoû 2015 à 21:27
Donc il n'y avait pas ce phénomène quand la voiture était neuve?
Ou cela à toujours était le cas meme il y a 30 ans (je parle de la pompe bien sur) :D
ok je dégage l'antiparasite... :wink:
Pour le montage cela est d'origine alors car je vois que d'autres on le meme montage...
Le branchement ne se fait pas sur les 4 cosses jumelées au niveau des collecteurs non plus pour eux...
Bizarre la cosse rouge ne fait pas 32 ans :shock:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Dim 23 Aoû 2015 à 21:44
il est probable que ce phenomene soit present depuis l'origine mais c'est assez mal connu ou juste ignoré. pas de soucis ca n'influe pas trop sur le fonctionnement. il ne faut pas que ca tourne en continu des le contact mis par contre.
quant a l'antiparasite c'est un branchement conforme a l'origine, la cosse a peut etre ete changée, peu importe, ça ne sert à rien.
si tu as un doute sur le reste des raccordements , assure toi qu les 2 switchs soient bien fonctionnels
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 23 Aoû 2015 à 21:49
ok merci pour les conseils comme toujours!!! :wink:
A quand le prochain rassemblement.
Ca serai cool de rencontrer des membres du forum?
Re: Max Vin#17111
Messagepar michel » Dim 23 Aoû 2015 à 22:26
Eh oui le virtuel a ses limites.......
michel
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Lun 24 Aoû 2015 à 08:40
je pourrais envisager une tech-session dans le sudouest
Re: Max Vin#17111
Messagepar liquidsnake » Lun 24 Aoû 2015 à 08:45
Silvercoaaaaaast !!!
Re: Max Vin#17111
Messagepar jme » Lun 24 Aoû 2015 à 08:55
Pas pour moi ,j'ai trop peur pour ma peau ,dans ce coin là,ils cherchent à noyer les parisiens :mrgreen:
Re: Max Vin#17111
Messagepar liquidsnake » Lun 24 Aoû 2015 à 09:03
A bourges aussi on a tenté de te noyer :D
Re: Max Vin#17111
Messagepar jme » Lun 24 Aoû 2015 à 09:29
Oui c'est vrai ,j'avais déjà les pieds dans l'eau dans ma delo quand j'ai pu m'échapper ,quel déluge !!! :mrgreen:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 24 Aoû 2015 à 09:44
Stainless a écrit:je pourrais envisager une tech-session dans le sudouest
Oui ça serai cool!
Moi je suis partant... :D
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 24 Aoû 2015 à 10:48
Je suis en train de remplir mon dossier pour la FFVE.
Dois-je remplir la partie numero moteur??
Si oui ou je peux le trouver?
Merci à vous...
