Fuite bva #3308
Fuite bva #3308
Messagepar mcfly91 » Ven 04 Sep 2015 à 13:09
Bonjour à tous
Je viens de me rendre compte d'une fuite d'huile sous la delorean. On dirait que cela vient de la bva même si l'huile n'est pas rouge. Malheureusement étant un vrai novice je ne veux pas tenter quelque chose qui pourrait ne faire qu'empirer le problème. Si ça peut aider je ne peux plus me mettre sur la position P sur la bva. Merci par avance.
mcfly91
Re: Fuite bva #3308
Messagepar mcfly91 » Ven 04 Sep 2015 à 13:22
Voici deux photos si ça peut aider
mcfly91
Re: Fuite bva #3308
Messagepar Stainless » Ven 04 Sep 2015 à 13:27
ça ne ressemble pas à de l'huile de boite. controler le niveau d'huile du pont.
Re: Fuite bva #3308
Messagepar mcfly91 » Ven 04 Sep 2015 à 15:12
Ok mais je suis tellement nul que je ne sais pas comment faire je suis une quiche en mécanique :oops: si quelqu'un peut m'aider
mcfly91
Re: Fuite bva #3308
Messagepar doc.63 » Ven 04 Sep 2015 à 15:52
là je met mon billet que c'est tes joints spi, entour une feuille de sopalin autour des arbres des sorties de boite et regarde lequel des 2 fuit...
Re: Fuite bva #3308
Messagepar Stainless » Ven 04 Sep 2015 à 15:59
mcfly91 a écrit:je ne sais pas comment faire
tout est là ; viewtopic.php?t=4471
Re: Fuite bva #3308
Messagepar maxbordeaux » Ven 04 Sep 2015 à 17:04
doc.63 a écrit:là je met mon billet que c'est tes joints spi, entour une feuille de sopalin autour des arbres des sorties de boite et regarde lequel des 2 fuit...
+1, même problème sur mon auto. réparation à venir!
As tu contrôlé la quantité d'huile que tu perds? ( carton ou plastique sous voiture)
Vu les photos, je ne pense pas que la quantité soit énorme.
Re: Fuite bva #3308
Messagepar cooldrick » Ven 04 Sep 2015 à 17:18
Avec de la logique, tu y arriveras. C'est ton baptême pour mettre les mains dedans :wink:
Re: Fuite bva #3308
Messagepar Stainless » Ven 04 Sep 2015 à 17:47
maxbordeaux a écrit:je ne pense pas que la quantité soit énorme.
faut pas tarder car il y a tres peu d'huile dans le pont
Re: Fuite bva #3308
Messagepar mcfly91 » Ven 04 Sep 2015 à 17:55
Le problème c'est que je ne peux pas accéder au topic
mcfly91
Re: Fuite bva #3308
Messagepar mcfly91 » Ven 04 Sep 2015 à 19:01
Donc ça expliquerait le problème de passage en frein de parking de la bva
mcfly91
Re: Fuite bva #3308
Messagepar sim254 » Ven 04 Sep 2015 à 19:10
Le problème c'est que je ne peux pas accéder au top ici.
Et maintenant ça devrait être bon ;) bon courage à toi.
Re: Fuite bva #3308
Messagepar Stainless » Ven 04 Sep 2015 à 19:19
mcfly91 a écrit:Donc ça expliquerait le problème de passage en frein de parking de la bva
non, ça c'est un probleme d'ordre mécanique. avant toute chose vérifie que le verrouillage dans le shifter fonctionne correctement, c'est peut etre lui qui déconne.
Re: Fuite bva #3308
Messagepar doc.63 » Ven 04 Sep 2015 à 20:23
oui, souvent c'est juste le petit ecrou nylstop qui est trop sérré:
Re: Fuite bva #3308
Messagepar mcfly91 » Ven 04 Sep 2015 à 21:35
Ok je vais regarder tout ça. Si une âme charitable veut bien un de ces quatre regarder ça avec moi pour être sûr car je pense qu'il va falloir changer quelque chose au niveau de la boîte et cela va être compliqué pour moi. A les joie d'être un novice. :(
mcfly91
