Bastien - Vin 10336
Re: Bastien - Vin 10336
Messagepar Alex » Jeu 21 Jan 2016 à 21:49
Ah ces Irisch, pas une pareille :lol:
Messagepar Bastien-fma » Mar 23 Fév 2016 à 23:59
Bonjour tout le monde.
Toujours pas eu le temps de prendre de belles photos. Avec ce temps... je ne m’attarde pas dehors.
Vous voyez, il n'y à pas que des gens qui crachent sur les Delorean rouge ! :D
Cette voiture faisait parti il y à des années de la Delorean Owners Association. Hellas quand on leur pose une question, les pauvres sont perdus avec leur archives et ne peuvent même plus la retrouver... :lol:
Collé en haut à gauche sur le pare brise. Admettons...
j'ai enfin collé mon emblème Delorean ( 3.5 cm de l'aile, 5 cm du capot, et aligné avec le capot )
Je vais devoir attaquer sérieusement le ciel de toit car il tombe en poussière, km après km...
J'ai une autre question concernant le poste radio :
- Avez vous un manuel de réparation du ASI, ou au moins le schéma électrique ? Le mien fonctionne à moitié, du coup il faut essayer de le réparer mais je n'ai aucun élément à donner à mon ami électronicien...
( Je suis sur que Laurent va encore me trouver un document au top ?! :P )
Sinon hier, gros malheur: ma barre de torsion de porte conducteur à lâché ... Belle dépense imprévue alors que j'économise pour l'Eurofest depuis plus d'un an... c'est vraiment nul ! :cry:
A ceux qui ont investi dernièrement, vous l'avez acheté chez quel revendeur ?
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 24 Fév 2016 à 00:29
Merde fais chier pour ta barre de torsion :x
J'ai un schéma je sais plus ou sur je sais plus quel pc d'un poste de radio... Je sais plus non plus si c'est le craig ou l'asi... Bref je dis rien je fais pas avancer le bordel :lol:
Messagepar liquidsnake » Mer 24 Fév 2016 à 07:49
Merde merde merde pas de bo :(
Y faudrait voir avec jojo comment il avait refait sa barre ? Au vu qu'on a eu très très peu d'infos sur un truc si important, et peu être voir pour faire une commande groupée?
Messagepar LaurentC » Mer 24 Fév 2016 à 11:05
C'est génial d'avoir encore l'autocollant DMC Quality Assured! Normalement, ils étaient collés en bas à l'avant de la vitre latérale et ils étaient retirés aux QAC car ca génait la vision dans le rétroviseur.
Pour l'autoradio commence par vérifier toutes les connexions externes en regardant le schéma global
(http://www.stainlesswings.fr/membres/do ... 236413.pdf)
et ici (https://www.specialtauto.com/delorean-p ... iodelo.jpg) pour la couleur des cables allant aux speakers. Je ne connais pas le schéma interne de l'ASI, mais on a celui du Craig
(http://www.stainlesswings.fr/membres/do ... 820145.zip).
Pour la barre de torsion, elle est disponible:
http://www.delorean.eu/catalog/product_ ... _id=122003
http://www.dmoco.com/Torsion.html
Mais ca risque d'être difficile de t'en sortir à moins de 1000 euros.
Avant d'installer une nouvelle barre de torsion, tu devrais renforcer ton toit. Si la tienne a cassé s'est bien possible que ce soit à cause de la partie métallique du toit qui s'est décollée de la fibre et qui vient frotter contre la barre.
Messagepar Bastien-fma » Mer 24 Fév 2016 à 11:20
Merci Laurent !
Par contre, le premier lien avec le fichier pdf est protégé par mot de passe. Normal ??
Je pense qu'entre le craig et le ASI, il n'y à ancun rapport électronique ?!
L'heure s'affiche correctement mais quand on tourne le bouton, il ne s'allume pas. :(
EDIT: les connexions externes ( + continu, + après contact sont ok)
Si tu as aussi des trucs sur le ASI, je suis preneur Dimitri !
Oui, j'en ai déjà vu quelques une avec le sticker sur la vitre conducteur. Sympa cette anecdote, merci ! :D
En effet, je vais regarder pour le décollement sous le T panel.
Mais contrairement à 1662 qui avaient les barres de torsion toute tordues ( vraiment étrange et je n'ai jamais regardé pourquoi !), Celle ci étaient bien droites.
Et oui, un coup à plus de 1000 euros, je le crains... mais quand on a pas le choix, on s'y fait :|
Messagepar LaurentC » Mer 24 Fév 2016 à 11:44
Bastien-fma a écrit:Par contre, le premier lien avec le fichier pdf est protégé par mot de passe. Normal ??
Il est dans la rubrique documentation (schéma couleur remasterisé).
Bastien-fma a écrit:Je pense qu'entre le craig et le ASI, il n'y à ancun rapport électronique ?!
Pas aucun rapport, mais effectivement ca sera différent.
Bastien-fma a écrit:L'heure s'affiche correctement mais quand on tourne le bouton, il ne s'allume pas.
1) Est-ce que ton allume cigare fonctionne? C'est le même circuit qui est alimenté par le fusible #17.
Si 1) = non, vérifie le fusible #17, puis re-vérifie que tu as bien 12V à l'allume cigare (pas la lumière qui c'est un autre circuit, mais la chauffe) et passe au point 2)
Si 1) = oui, va au point 2)
2) Contrôle que tu as bien 12V sur le fil violet à l'entrée de l'autoradio.
Si 2) = non, vérifie le fusible "in line" entre l'allume cigare et l'autoradio sur le fil violet, puis passe à 3)
Si 2) = oui, passe au point 3)
3) Tu devrais avoir 12V à l'entrée de l'autoradio maintenant. S'il ne fonctionne toujours pas, c'est probablement qu'il faut le faire réparer
Dimitri, t'es d'accord avec mon raisonnement?
Messagepar LaurentC » Mer 24 Fév 2016 à 11:47
Bastien-fma a écrit:EDIT: les connexions externes ( + continu, + après contact sont ok)
Il y a deux fils 12V qui vont à l'autoradio, un vert pour l'affiche de l'heure et un violet pour le faire fonctionner.
Et en plus de mon poste précédent, il faut aussi vérifier qu'il est bien raccordé à une masse.
Messagepar Bastien-fma » Mer 24 Fév 2016 à 11:48
Allume cigare fonctionnel, et 12 V arrivant correctement et à la masse... ( Quand ça veut pas, ça veut pas ! :lol: )
Messagepar LaurentC » Mer 24 Fév 2016 à 12:29
Effectivement quand ca ne veut pas, ca ne veut pas! Navré pour mon long poste.
Messagepar Domi » Mer 24 Fév 2016 à 13:06
Désolé pour ta barre de torsion :?
Pour l'autoradio, essaie de demander au membre de dmctalk qui répare les Craig, je crois qu'il fait aussi les ASI donc il devrait logiquement avoir le schéma électronique.
Messagepar nikelman » Jeu 25 Fév 2016 à 20:41
Bastien-fma a écrit:ma barre de torsion de porte conducteur à lâché ...
c'est la saison on dirais. :(
Messagepar Bastien-fma » Ven 26 Fév 2016 à 12:32
Bon, aux dernières nouvelles, Ed n'en a plus en stock...
Ça va être la misère, je le sens... :evil:
Messagepar liquidsnake » Ven 26 Fév 2016 à 13:00
il y avait pas un fournisseur aux usa la ou alain a cherché la sienne ? je ne sait plus ou s'est
Messagepar jme » Ven 26 Fév 2016 à 16:38
http://www.dmoco.com/products.html
il y en a là à 850 $ le bout :shock: :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum: eric54 et 14 invités
