Pascal - VIN 2371
Re: Pascal - VIN 2371
Messagepar Tom » Lun 15 Fév 2016 à 11:07
Dans la partie Membres du forum, il y a une rubrique "Product Review", avec des avis sur les différents matériels utilisés, n'hesitez pas à la consulter et à y laisser le votre d'avis une fois votre expérience faite :wink:
Messagepar Joedjd » Lun 15 Fév 2016 à 12:10
Non celle de Ed commence à faire des siennes aussi... Étonnant .... Ou pas !
Messagepar Cycoscalp » Lun 15 Fév 2016 à 12:46
Merci de ces retours. Le flotteur ne semble pas bloqué. La commande est passée chez Ed. On verra ce que ca donne...
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Dim 21 Fév 2016 à 18:52
Bonjour,
un peu de travail sur la voiture ce week.
- Nettoyage du réservoir
- Refixation du bac au fond du réservoir, qui ne tiendra pas longtemps puisque le trou pour le fixer est cassé
- remplacement de la crépine
- remplacement du support de l'ensemble chaussette/pompe à essence
-remplacement de la jauge à essence
- remplacement d'une durite de refroidissement qui avait été légérement entaillée par une courroie (mais pas de fuite)
Après tout ça, un peu d'essence à la pompe :
et une petite promenade de 20 minutes.
Je suis super content, tout s'est bien passé!
Cycoscalp
Messagepar aventure » Dim 21 Fév 2016 à 21:41
Le révision du réservoir en avait bien besoin :)
Super :D
Messagepar Cycoscalp » Lun 22 Fév 2016 à 12:50
le réservoir n'était pas si sale que ça, pas de boue, juste quelques particules de rouilles (provenant sans doute du support de pompe).
Par contre, je viens de penser que je n'ai pas changé le filtre à essence...
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Dim 28 Fév 2016 à 17:42
- Bon chérie, je vais m'occuper de la Delo.. t'étonnes pas si je démarre
- Ok, pas de souci
*5 minutes plus tard*
- Laisse moi reformuler... Etonnes-toi SI ça démarre...
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Sam 12 Mar 2016 à 19:42
Bonjour,
Quelques travaux effectués ces derniers jours :
- remplacement du câble d'accélérateur qui avait lâché (coup de chance, ça s'est passé dans mon garage!). Merci à MarvinBerry pour les conseils.
- Nettoyage de la poulie d'accélérateur
- réglage de la tringlerie d'accélérateur.
- recherche de fuite de courant, les fils du plafonnier étaient inversés.
- enfin, cerise sur gâteau, l'horloge d'origine qui ne fonctionnait pas, puisque les fils avaient été coupés pour une raison inconnue, fonctionne maintenant.
Encore des choses à faire :
- la pédale d'embrayage est dure, est-ce qu'une réfection/remplacement du cylindre est à prévoir?
- resserrer les 2 boulons de coque derrière le bouclier arrière
j'avais vu sur les how-to qu'il était conseillé de démonter le carter d'huile pour nettoyer le restes de vieille huile, mais cela me semble compliqué. J'ai vu des produits à mettre dans le moteur avant vidange et qui sont censés nettoyer le carter, est-ce que ça fonctionne?
Bonne soirée,
Pascal
Cycoscalp
Messagepar Kherns » Dim 13 Mar 2016 à 08:00
Pour les cylindres si tu n'as pas de fuites et que ton niveau ne bouge pas et que le liquide est propre, celà ne me semble pas nécessaire.
Il vaut mieux vidanger et remettre de la minérale plutôt que d'utiliser des produits magiques qui risquent de décoller des boues dans le carter......
Messagepar Cycoscalp » Dim 13 Mar 2016 à 22:13
Merci Kherns
Cycoscalp
Messagepar Stainless » Sam 26 Mar 2016 à 14:24
evite les produits dissolvants, ca decolle la crasse qui va ensuite obstruer les passages d'huile et casser le moteur. rapproche les vidanges et utilise de la bonne huile car de toute façon, minerale ou synthese, elles sont aujourd'hui toutes détergentes...
pour ta pedale d'embrayage dure : si c'est un point dur dans la course, c'est un des cylindres qui est malade, si c'est juste un embrayage de camion, essaie de retrouver une eventuelle facture ou appelle l'ancien proprio, certains kit d'embrayages "adaptés" ont un diaphragme beaucoup trop dur.
Messagepar Cycoscalp » Sam 26 Mar 2016 à 15:54
Ohh Stainless! De retour?
Je sais pas ce qui a ete mis jusqu'a aujourd'hui en huile. J'ai toujours lu sur le forum qu'en cas de doute mieux vaut la minérale.
Pour l'embrayage, il a été refait il y a quelques années. Pas de point dur dans la course mais un embrayage de camion.
Donc si je comprends bien pas d'inquietude particuliere a ce niveau.
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Dim 27 Mar 2016 à 18:21
WHOUHOU!! Première panne au bord de la route!
Je trouvais que la voiture avait du mal sur une accélération franche, mais sur une accélération modérée ca allait.
Au bout de 30 minutes de balade, la voiture s'étouffe et plus possibilité d'avancer. J'attends un peu que ca refroidisse et repars. Au bout de 300 m pareil. et ca me le fait 2/3 fois.
à un moment, par acquit de conscience, je regarde la pompe à essence et la je la vois immergée... Je l'avais montée trop bas dans la chaussette. donc démontage, nettoyage, remontage et hop je repars.
Résultat : plus de trou à l'accélération, pompe à essence moins bruyante et comportement de la voiture normal.
Pour le coup, je suis assez fier d'avoir trouvé et réparé sur le bord de la route! vu que je ne connais pas grand chose à la mécanique.
Cycoscalp
Messagepar maxbordeaux » Dim 27 Mar 2016 à 18:40
Good job ! Elle a évité la dépanneuse, ce coup ci.... :mrgreen:
Messagepar Cycoscalp » Dim 27 Mar 2016 à 18:55
Surtout un dimanche de paques !
Cycoscalp
