Pascal - VIN 2371
Re: Pascal - VIN 2371
Messagepar cooldrick » Dim 27 Mar 2016 à 19:17
Nickel ça et le tout en bord de route bravo 8)
Messagepar Domi » Dim 27 Mar 2016 à 20:10
C'est toujours un plaisir de solutionner soit même un problème, félicitation et bonne route ;)
Messagepar Cycoscalp » Dim 27 Mar 2016 à 20:37
Merci! Demain je reverifie tout ca. je m'assure que tout est bien remonté.
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Sam 13 Aoû 2016 à 15:54
Bonjour à tous,
peu de posts ces derniers temps, mais la voiture va bien.
Je suis en congés, donc je vais pouvoir m'occuper un peu de la voiture.
Au programme, changement des silent blocs de la barre stab. Je souhaite repeindre la barre, est-ce qu'il faut un produit spécial? Noir à chassis ou un simple peinture métal / antirouille type portail de jardin peut suffire?
En outre, je me suis fait une virée hier soir et ai remarqué 2 choses :
- le voyant sur le tdb des phares n'arrêtait pas de clignoter (les phares ont toujours fonctionné et le voyant ne clignote pas à l'arrêt) - mauvais contact au niveau du tbd?
- le cligno avant droit a cessé de fonctionner comme s'il avait grillé, mais ce ce matin , il refonctionnait, donc j'ai démonté le cligno, un coup de nettoyant contact, on verra si c'est ça ou un faux contact ailleurs.
autre point :
il semble que la voiture soit plus basse à l'arrière qu'a l'avant, sachant que les amortisseurs sont d'origine, est-ce que cela provient des amortisseurs ou des ressorts?
A bientôt,
Pascal
Cycoscalp
Messagepar Stainless » Sam 13 Aoû 2016 à 16:40
l'assiette depend uniquement des ressorts. un amortisseur, c'est juste une pompe à vélo.
toutes les DMC lévent le nez d'origine car la reglementation US exigeait que les parechocs en 81 soient à une certaine hauteur. la seule solution fut de rallonger les ressorts avant...
si tout est d'origine, la seule solution est d'opter pour des ressorts courts à l'avant.
si tu as des amortisseurs type spax , tu peux ajuster la garde au sol a l'arriere.
pour le reste, ce ne sont que des faux contacts. la qualité mediocre des cosses fait qu'elles s'oxydent, et la piste au cul du tdb n'est pas de la meilleure qualité non plus. en general on s'en sort en grattant et en mettant du spray contact. l'idela etant de changer les cosses quand on peut
Messagepar Cycoscalp » Dim 14 Aoû 2016 à 21:01
Merci Stainless
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Lun 15 Aoû 2016 à 16:46
Bonjour,
Je suis en train de changer les silent bloc de la barre stabilisatrice, J'ai vu que sur le How-to, il y a une rondelle + écrou + contre écrou au niveau des bras de suspension. Sur la mienne il n'y a qu'une rondelle + écrou. Pour le coup, je me demande à quel couple je dois serrer? 60 Nm ou 90 Nm?
Merci d'avance
Cycoscalp
Messagepar Stainless » Lun 15 Aoû 2016 à 16:54
le contr-ecrou est serré à 90 afin de bloquer l'écrou principal.
si tu n'en as qu'un, serres à 60Nm, mais assures toi qu'il est bien freiné et si possible mets en un neuf
Messagepar Cycoscalp » Lun 15 Aoû 2016 à 17:30
Merci.
l'écrou me semble correct, mais par sécurité, j'en achèterai 2 demain.
Pascal
Cycoscalp
Messagepar Stainless » Lun 15 Aoû 2016 à 18:00
c'est plus prudent.... si tu perds un ecrou à cet endroit, c'est platane au premier coup de frein
Messagepar Cycoscalp » Lun 15 Aoû 2016 à 21:35
Euuuh la pédale du milieu? J'l'utilise jamais, ça me ralentit! :)
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Dim 09 Avr 2017 à 16:14
Bonjour à tous,
les beaux jours sont de retour, les sorties aussi.
Et les problèmes aussi ! :)
J'ai remarqué une fuite au niveau du radiateur, il suinte sur la boite plastique coté conducteur :
Est-ce que cela signifie que je dois changer complètement le radia?
merci de vos reponses
Pascal
Cycoscalp
Messagepar Stainless » Dim 09 Avr 2017 à 16:49
les fuite à ce niveau ne se réparent pas ( boites plastique serties sur un faisceau alu ), investis dans un radia neuf pour la fiabilité, et la tranquillité d'esprit car les nouveaux sont bien plus efficaces
Messagepar Cycoscalp » Dim 09 Avr 2017 à 18:03
Merci Stainless, c'est bien ce qu'il me semblait... :(
qui aurait un fournisseur/modèle à me conseiller?
Cycoscalp
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 09 Avr 2017 à 18:22
j'ai mis celui de chez Delorean Europe, associé au double ventilo alu, j'en suis plutôt satisfait :)
