mathieu vin#16913
Re: mathieu vin#16913
Messagepar Stainless » Jeu 28 Juil 2016 à 08:26
le cycle on/off du compresseur est normal, c'est ainsi que ça fonctionne. le cycle est commandé par le switch basse pression qui se trouve sur le déshydrateur, et la frequence peut varier en fonction de la temperature exterieure.
jusque là c'est normal, mais si le cycle augmente en frequence de jour en jour, c'est qu'il y a une fuite.
par contre, une modification du cablage des ventilos est recommandée ( voir howto) afin que ceux-ci tournent en continu quand on branche la clim, au lieu de suivre le cycle du compresseur ( ca stresse l'alternateur et le faisceau, tous ces démarrages )
Messagepar matmat49170 » Jeu 28 Juil 2016 à 12:27
Donc tu me conseille de faire la modif des ventilo que j ai vu dans le how to.
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar liquidsnake » Ven 29 Juil 2016 à 19:56
Stainless a écrit:si le cycle augmente en frequence de jour en jour, c'est qu'il y a une fuite.
a température extérieure équivalente on est d'accord ?
Messagepar Stainless » Sam 30 Juil 2016 à 07:51
oui
Messagepar Kherns » Sam 30 Juil 2016 à 17:21
matmat49170 a écrit:Quelqu un peut il m eclairer sur 2 points.
-au ct le controleur m a signalé un jeu dans la crémaillère de direction sur le cote gauche, en effet quand on pousse la roue vers le chassis, on a un jeu.(quel solution, quel risque?)
-ma clim qui fonctionnait bien jusqu a present me fait un beug, quand je la demarre, le compresseur demarre ( on entend le "clac") les ventilo se lancent, et 10 secondes apres tous ce coupent, et ca recommence. Qui peut m eclairer
Côté passager tu veux dire ? Si oui il y a un silent bloc là dedans...Tu risques avoir mal tout simplement.
Soit tu achètes le kit et tu refurb ta crémaillère toi-même, soit tu l'envoies chez les anglais. Vérifie quand même aussi si les silent blocs qui tiennent la crémaillère sont encore bons, c'est néanmoins rare qu'ils éclatent en morceaux.
Messagepar matmat49170 » Ven 26 Aoû 2016 à 17:31
aujourd hui petite session mécanique avec vidange bva et pont + remplacement des 4 pneus
toujours pratique de bosser dans un garage et d avoir les ponts à dispo!!
bye bye les Goodyear de 1996 bien sec
hello les continental tous neufs
et voila avec des chaussettes toutes neuves !!! safety first!!
prètes pour fin septembre pour venir à la silvercoast!!!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar matmat49170 » Lun 29 Aoû 2016 à 18:33
Help!!
Je suis emmerdé avec le joint de carter de ma bva.
C est le second que je change en 1mois.
Il casse a plusieurS endroits.(angles et passage des vis)
Et resultat ptites fuites!!
Peux t on le supprimer et le remplacer par un joint de pate???
Est ce que quelqu un la fait?
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Stainless » Lun 29 Aoû 2016 à 19:04
as tu bien conservé les entretoises métalliques ?
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 29 Aoû 2016 à 19:42
Pour ma part, je l'ai remplacé en janvier par un joint que j'ai fabriqué moi même.
Tu prend du liège automobile (ça se vend en plaque de 80x80) et tu découpes ton joint à l'aide du carter que tu utilises en guide.
Je l'ai monté avec des rondelles (car j'avais pas les entretoises) et de la pâtes à joint : aucune fuite au bout de 8 mois ! ;)
PS : du liège haute température de 3mm d’épaisseur.
Messagepar Stainless » Lun 29 Aoû 2016 à 19:47
oui, il faut absolument les entretoises sinon la tole se deforme et dechire le joint.
mais surtout pas de pate, c'est dégueulasse comme boulot
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 29 Aoû 2016 à 20:15
Stainless a écrit:mais surtout pas de pate, c'est dégueulasse comme boulot
si tu savais :lol:
suffit de pas en mettre partout, juste un fin filet :roll: :wink:
Messagepar matmat49170 » Mar 30 Aoû 2016 à 00:36
J ai aucune entretoise moi!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 30 Aoû 2016 à 07:49
bah voila ! cherche pas ! :roll:
PS : le joint de chez Delorean Eu est une re-fabrication et est à éviter.... il est trop fin
Messagepar matmat49170 » Mer 31 Aoû 2016 à 08:11
Pour les entretoises,si y a des rondelles ça compte ??
J ai réussi à retrouver des joints Renault d origine!je boss chez Renault et y en avais 2 qui traînait!!!merci les trésors du grenier.
Donc le montage de ce joint ce fait avec ou sans pâte silicone???Je suis perdu avec ca
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 31 Aoû 2016 à 08:16
matmat49170 a écrit:Pour les entretoises,si y a des rondelles ça compte ??
Perso, j'ai mis de la pâte... et j'ai pas de fuites...
