mathieu vin#16913
Re: mathieu vin#16913
Messagepar Stainless » Mer 31 Aoû 2016 à 08:31
mets un leger film de pâte ( noir ou or ) sur le joint liège , ce sera nickel. mais il faut les entretoises ( du diametre des trous du joint )
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 31 Aoû 2016 à 08:55
Stainless a écrit:mets un leger film de pâte ( noir ou or ) sur le joint liège , ce sera nickel. mais il faut les entretoises ( du diametre des trous du joint )
8)
Messagepar matmat49170 » Jeu 15 Sep 2016 à 10:13
Qui sait comment démonter la sonde qui est sur l arrière de la boite (bva)?sonde sous l arrivée du tuyau de remplissage de la boite.
Reponse urgente svp
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 15 Sep 2016 à 10:15
tu as une photo ?
Messagepar Stainless » Jeu 15 Sep 2016 à 11:05
totu est decrit dans le how to sur l'electronique de BVA
Messagepar matmat49170 » Jeu 15 Sep 2016 à 11:07
Voila la photo!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Stainless » Jeu 15 Sep 2016 à 11:08
howto "depose du module". premiere photo....
Messagepar matmat49170 » Jeu 15 Sep 2016 à 12:01
Super Merci pour le howto.
J ai une legere fuite via cette sonde! Ya des restes de pate a joint qui doivent faire l étanchéité
J ai deja démonté le carter 3 fois a cause d une erreur de montage, fait chier de le redemonter pour accéder a la fiche!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Stainless » Jeu 15 Sep 2016 à 12:03
oui, pas moyen de la demonter sans deposer le carter, ca tient avec un clip plat...
de memoire il y a un joint torique mais je n'en suis plus sur
Messagepar matmat49170 » Mar 18 Oct 2016 à 12:40
Salut à tous,
Après mon périple de la silvercoast, il est temps pour moi d appliquer le ''safety first'' sur mon auto.
Du coup, dites moi ou je doit prendre les pièces suivantes : durites eau (kit complet),pistons pour la réfection des freins, durites avia, durites de carburant,sonde lambda, joints de collecteurs.
Ca va m occuper pour l hiver!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar liquidsnake » Mar 18 Oct 2016 à 12:44
Le mieux c'est de faire le safety first avant de prendre le volant :lol:
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 18 Oct 2016 à 12:59
Prend tous chez Delorean Europe pour les durites avia, les kit de réfection des étriers, les 8 pistons
Pour repeindre tes étriers, tu peux prendre une bombe de peinture argent haute température sur Oscaro également, et de la graisse cuivre pour lubrifier les parties mécanique des freins.
Si tu changes aussi les plaquettes, prends des TRW ou Ferodo sur Oscaro.
La sonde lambda, prends une Bosch chez Oscaro
Durite Eau : les parties droite (sous la voiture, prends 1,5 mètre de durite droite en 32mm dans un centre auto)
et les durites coudées à l’arrière, prends en silicone chez Delorean EU
PS pour les freins, comme tu ouvres tout le circuit, change ton maître cylindre (si il est d'origine) ... ça t’évitera de devoir le faire plus tard (référence Bosch dans les références croisées, prends le chez Oscaro, celui de chez Delorean EU est pas top visiblement)
Messagepar LaurentC » Mar 18 Oct 2016 à 13:08
Je ferrais qqch d'un peu plus original si tu n'es pas pressé de recevoir les pièces.
DMC Europe:
sonde lambda
UK club:
durites de carburant (le kit tressé inox et recouvert de plastic noir est magnifique)
durites de frein (idem)
joints de collecteurs (prend leur kit avec goujons)
SpecialT:
pistons pour la réfection des freins (prend les en inox)
+kit de réfection des étriers
Messagepar Bastien-fma » Mar 18 Oct 2016 à 13:15
Belle répartition Laurent !
Les pièces du club Uk sont de bonne qualité, en plus !
Messagepar matmat49170 » Mar 18 Oct 2016 à 20:27
Merci messieurs,
J ai mes conseils pour faire mes courses!!
Mathieu vin#16913
matmat49170
