Michael de Suisse VIN 6059
Messagepar Michael » Mar 20 Déc 2016 à 12:35
Ok merci :( Car je n'ai jamais eu de voiture avec un cycle de quelques secondes et une société spécialisée dans les clim m'a dit que c'était un cycle "bizarrement" court... Et j'ai l'impression que cela varie le volume de ventilation (mais comme je n'ai pas fini de régler son problème de fuites je suis pas certain de ça). Je vais donc trouver une solution pour isoler ou atténuer ce bruit!
Michael
Messagepar Stainless » Mar 20 Déc 2016 à 12:40
la temperature exterieure a une influence sur la frequence egalement. en cas de manque de gaz, ca cycle tres tres rapidement.
dans une certaien mesure, on peut regler la frequence grace a la vis qu ise trouve sur la sonde basse pression. mais en connaissance de cause.
Messagepar Michael » Mar 20 Déc 2016 à 12:59
Justement qu'il fasse 30° ou 0° j'ai la même fréquence il me semble et mon gaz il vient d'être rempli. Oui oui en connaissance de cause, donc pas pour l'instant et pas par moi :mrgreen:
Je vais me repencher sur tout ça dès que j'aurai du temps et j'aviserai. Merci beaucoup pour toutes ces infos!
Michael
Messagepar Stainless » Mar 20 Déc 2016 à 13:05
alors si la charge est controlée, tu peux ajuster.
edit. le manuel stipule de memoire un cycle de 45 secondes, mais comme tout est lié a la temperature ambiante, l'ideal est de faire le reglage apr un pro apres avoir branché les manos de pression.
Messagepar Stainless » Mar 20 Déc 2016 à 13:49
Michael a écrit:Mais quelqu'un peut me confirmer que les tuyaux sont correctement remonté, merci?:
au fait, j'avais oublié :
Messagepar Michael » Mar 20 Déc 2016 à 15:07
Je sais que c'est notre bible mais j'avoue ne pas avoir été regarder dans le manuel pour la clim :mrgreen: , merci pour le rappel je vais aller m’instruire un peu et résoudre/comprendre mon problème!
:shock: quelle méticulosité, merci! On m'avait dit d'aller voir ça, donc j'avais pu contrôler et le tout était ok 8) . Pour info, sur le premier tableau les chiffres correspondent aux chiffres inscrits sur la pièce mais mais pas au dessin illustré, une confusion est donc possible... Mais en lisant le "Technical Information Manuel" j'ai trouvé un dessin, ci-dessous, qui laisse aucun doute, car les chiffres correspondent au tableau ainsi qu'à la pièce.
Michael
Messagepar Stainless » Mar 20 Déc 2016 à 15:45
en effet le manuel est truffé d'erreurs et on ne peut pas s'y fier totalement
Messagepar Michael » Mar 20 Déc 2016 à 16:40
Stainless a écrit:alors si la charge est controlée, tu peux ajuster.
J'ai répondu à ton message avant que tu le changes désolé. Alors comme mon système de vacuum est correct et qu'il fonctionne je vais passer une fois vers un pro, merci du conseil! Mais ça n'urge pas vu que j'habite sous des latitudes plutôt froides :cry: et que j'ai d'autres priorités sur ma belle. Je ferai un petit retour dès que je l'aurai fait pour les éventuelles suivants.
Michael
Messagepar Michael » Mar 20 Déc 2016 à 16:41
Stainless a écrit:en effet le manuel est truffé d'erreurs et on ne peut pas s'y fier totalement
Étonnamment cela ne m'étonne pas...
Michael
Messagepar Michael » Mar 27 Déc 2016 à 14:01
michel a écrit:Regarde ce lien :
viewtopic.php?f=3&t=2684&p=70286&hilit=+chauffage#p70286
Problème réglé et ne s'est pas reproduit depuis.
Petite main recommandée !!!
Cela à réglé 90% de mon problème, et après j'ai pu isoler facilement les autres fuites facilement détectables, top merci beaucoup!
Et merci beaucoup également Staineless!
Michael
Messagepar michel » Mer 28 Déc 2016 à 00:17
De rien , le forum est là pour cela.
michel
Messagepar LaurentC » Dim 19 Fév 2017 à 20:53
Très sympathique rencontre entre Suisse romands aujourd'hui. Ca m'a fait plaisir de te rencontrer.
Messagepar Domi » Dim 19 Fév 2017 à 20:59
Sympa, merci pour les photos ;)
Messagepar Michael » Mar 21 Fév 2017 à 11:34
Merci à toi et Aventure pour cette rencontre, ça m'a fait plaisir aussi! Vivement la prochaine 8)
Ps: encore merci beaucoup pour les pièces que tu m'as apporté :D
Michael
Messagepar Michael » Ven 24 Fév 2017 à 10:47
Toujours dans mon problème d'injection, soit le fait qu'elle peine vraiment après le démarrage pendant quelques minutes, après une long étude du K-Jet et analyse j'ai constaté que mon régulateur de chauffe (correcteur de réchauffage) n'est pas alimenté en électricité... Il faut donc que je règle ce problème avant tout. Auriez-vous donc une piste pour que je remonte à la source de mon problème électrique, car avec tout ces câbles électriques je n'arrive pas à le suivre?
Michael
