Re: Domi
Messagepar Domi » Lun 03 Avr 2017 à 21:48
Oui et non car il n'y en avait pas à la base.
Comme auparavant j'avais découpé la console pour un thermomètre, j'avais préférè y intégrer une horloge d’origine.
J'ai pu avoir un connecteur afin de la brancher directement sur le connecteur d'origine qui était toujours présent sur le modèle '82
Re: Domi
Messagepar djamel » Mar 04 Avr 2017 à 20:48
C'est cool :wink:
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 08 Avr 2017 à 18:13
Re: Domi
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 08 Avr 2017 à 20:09
ahhh tu peint même la mousse toi ??! :lol:
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 08 Avr 2017 à 20:16
Eh oui, soyons fou :mrgreen:
Re: Domi
Messagepar Domi » Dim 09 Avr 2017 à 19:37
J'ai retrouvé ce petit clip et deux petites rondelles plastiques.
Je ne sais si elles étaient déjà là ou si c'est moi qui ne la ai pas vu au démontage ?
Ca parle à quelqu'un ?
Je ne vois plus le point d’ancrage arrière du Craig ?
Sur le schéma, on ne voit pas non plus.
Peut être puis je le fixer au protège genoux passager ?
Re: Domi
Messagepar Stainless » Dim 09 Avr 2017 à 19:43
le poste s'attache avec une patte en fer plat vissée sur le bloc chauffage derriere.
quant aux rondelles... ça sert jamais à rien :mrgreen:
Re: Domi
Messagepar maxdubbe » Dim 09 Avr 2017 à 20:00
L'agrafe le plus à gauche sur la photo sert normalement à fixé les seuils de portes DMC en plastique.
Re: Domi
Messagepar Domi » Dim 09 Avr 2017 à 20:15
Stainless a écrit:le poste s'attache avec une patte en fer plat vissée sur le bloc chauffage derriere.
Ok, faut que je retrouve ce pas de vis alors ;)
Re: Domi
Messagepar Domi » Dim 09 Avr 2017 à 20:16
maxdubbe a écrit:L'agrafe le plus à gauche sur la photo sert normalement à fixé les seuils de portes DMC en plastique.
Ah ok, bizarre elle ce trouvait à l’emplacement de la radio :mrgreen:
Re: Domi
Messagepar maxdubbe » Dim 09 Avr 2017 à 20:31
Effectivement c'est bizarre mais c'est bien sous le seuil de porte quelle doit être. :wink:
Re: Domi
Messagepar Domi » Lun 10 Avr 2017 à 19:06
Re: Domi
Messagepar Domi » Lun 10 Avr 2017 à 19:27
Pour info, il s'agit de la pièce 39 sur le schéma ci-dessous:
http://www.delorean.eu/catalog/index.ph ... =19_31_129
Merci à Thibault pour cette info ;)
Re: Domi
Messagepar maxdubbe » Lun 10 Avr 2017 à 19:52
Ha oui ce sont les mêmes références au niveau de la console.
http://store.delorean.com/c-395-8-3-0-s ... frame.aspx
C'est le numéro 30
Re: Domi
Messagepar Domi » Ven 14 Avr 2017 à 20:21
Remise en place des supports originaux
