Re: ALEX / R.E.S.U.R.R.E.C.T.I.O.N #2707
Messagepar Alex » Jeu 13 Avr 2017 à 19:12
Salut les gens, j'ai profiter d'un peu de temps libre pour effectuer quelques travaux. Dans la précipitation jai oublié de repérer les fils de cette sonde dont je change la conection. Du coup je ne sais plus quel fil va ou, il y en a deux. Puis je les intervertir et si non quelqu'un dont le moteur est à cœur ouvert peut il me dépanner ? Cest la sonde sur le collecteur d'eau dans la VDM avec le connecteur noir sur la photo. Merci !
Messagepar Stainless » Jeu 13 Avr 2017 à 21:16
c'est un thermistor, alors à priori, une inversion ne devrait pas avoir de conséquence. a verifier cependant
Messagepar Alex » Jeu 13 Avr 2017 à 21:22
Merci oui il vaut mieux vérifier pour éviter de tout redemonter. Quelqu'un a peut être une ancienne photo.
Pendant que j'y suis je changerai bien les deux sondes, je crois qu'elles sont d'origine. Qu'en penses tu ?
Messagepar Stainless » Jeu 13 Avr 2017 à 21:46
si elles fonctionnent, pourquoi les changer. c'est facile de les tester en plus. le thermo-switch a gauche se verifie avec un testeur de continuité ( si ça passe a froid, c'est bon. tu peux meme le mettre dans l'eau chaude pour verifier qu'il s'ouvre, vers 45° de memoire).
quant au thermisor, tu le verifies a l'ohmetre
Messagepar Alex » Jeu 13 Avr 2017 à 21:49
Tu peux me dire la manip pour le vérifier avec le multimètre stp ?
Messagepar Stainless » Jeu 13 Avr 2017 à 21:50
position testeur de continuite. branché entre la fiche plate et le corps de la sonde. ca doit passer a froid, et s'ouvrir a chaud
Messagepar Alex » Jeu 13 Avr 2017 à 22:10
Je parle de la sonde du collecteur !
Messagepar Stainless » Jeu 13 Avr 2017 à 22:14
position ohmetre, entre les deux bornes.
Messagepar Alex » Jeu 13 Avr 2017 à 22:15
Cool, et je dois trouver quelle mesure ? :)
Messagepar Stainless » Jeu 13 Avr 2017 à 22:21
je crois que c'est 10.000ohms à 14°c
mais c'est pas critique... tant que tu mesures une resistance, c'est que le circuit n'est pas ouvert, et docn que la piece est en etat. et meme si la valeur peut bouger avec le temps, ca n'a pas d'incidence vitale, ca sert jsute a augmenter le regime de ralenti pendant le warm-up
Messagepar Alex » Jeu 13 Avr 2017 à 23:10
Ok ok, et celle au dessus avec les deux fils vert sert à quoi déjà ? :mrgreen:
Messagepar Stainless » Ven 14 Avr 2017 à 08:26
a forcer la regulation lambda à 60% pendant le warm-up
Messagepar Alex » Ven 14 Avr 2017 à 09:23
Ok on avance. Par contre ça me dit pas ce que je fais avec mes deux fils.
Messagepar Stainless » Ven 14 Avr 2017 à 09:44
je te l'ai dit plus haut, on mesure une resistance, alors peu importe le sens de branchement
Messagepar Alex » Ven 14 Avr 2017 à 10:30
Je viens de prendre la mesure j'ai plus de 13k ohms. T'es sur pour le sens ? Si je dois redemonter ca je n'aurai de cesse de te traquer comme un lapin :evil:
