Joffrey de Paris
Re: Joffrey de Paris
Messagepar Joedjd » Mer 03 Mai 2017 à 17:10
Les disques chez ed les amortos chez KW et les etriers c'est un ami mécano qui a in distributeur qui en fait qui s'adaptent
Messagepar djamel » Mer 03 Mai 2017 à 20:19
Olivier ??
Messagepar Florent » Jeu 04 Mai 2017 à 07:30
Cutieux d'avoir yon ressenti sur les KW, je n'ai pas osé car j'avais peur que ce soit trop dur ;)
Bien vu pour le freinage :)
Messagepar v480_be » Jeu 04 Mai 2017 à 11:25
Joedjd a écrit:Les disques chez ed les amortos chez KW et les etriers c'est un ami mécano qui a in distributeur qui en fait qui s'adaptent
Merci. Et tes bras inférieurs viennent aussi de chez Ed ? Je te pose cette question car MarvinBerry27 et moi avons ces bras et les rotules fournies avec par ED paraissent particulièrement dures !
v480_be
Messagepar Joedjd » Jeu 04 Mai 2017 à 11:27
Oui jai suivi le dossier tkt ;) j'ai envoyé un mail à ed pour lui demander ce qu'il mettait comme rotules car je ne voulais pas avoir les mêmes emmerdes.
Messagepar Joedjd » Mar 09 Mai 2017 à 12:24
Remise à zero c'est reparti pour un tour !
Messagepar Joedjd » Mar 09 Mai 2017 à 12:29
Différentes commandes passées :
Delorean Europe :
1 x FRONT DISK SET (k100095)
2 x DISC, REAR (100252)
1 x STAINLESS AIR DEFLECTOR BOLD PLATES (100010)
1 x FIXED GLASS FIN LH (108533)
1 x FIXED GLASS FIN RH (108534)
1 x DUCT, AIR VALVE (105832)
8 x BOLT (SP10009)
8 x BOLT M8 (SP10219)
2 x SPACER, FRONT HUB (100025)
1 x NUT, STUB AXLE (108514)
1 x NUT, STUB AXLE (110191)
1 x NUT, ADAPTOR SPEEDO (105027)
4 x BOLT M12 (106884)
4 x NYLOC NUT M12 (SP10178)
1 x BELLOWS (103131)
2 x HALF BUSHING (103132)
1 x LIP SEAL (103049)
2 x RADIUS ARM BUSH (106716)
1 x POWER WINDOW KIT (110073/11007)
2 x LOWER LINK new production (105177)
John Hervey :
Trailing arm Bolt & Nut plated
Clutch slave cylinder with SS sleeve ( Life warranty )
Clutch kit complete KIT1
Clutch fork new
Clutch master stainless steel ( life Warranty )
Clutch master replacement line w/connector
Reste à commander les amortos KW et les 2 etriers pour juin.
Messagepar matmat49170 » Mar 09 Mai 2017 à 19:38
Comment tu l as remis a zéro ton compteur lambda?
Tu as pris ou crée un outils particulier?
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Joedjd » Mar 09 Mai 2017 à 19:41
NON j'ai devisser de son socle et utiliser une petite pince
Messagepar Joedjd » Mer 10 Mai 2017 à 19:22
Quelqu'un connaît la Ref de la couleur châssis ?
Messagepar Joedjd » Jeu 11 Mai 2017 à 16:20
Commande de ed recue. Jai tester les rotules bougent à la main.
La commande de john est en route.
Messagepar Florent » Sam 13 Mai 2017 à 09:12
Haaaa tu vas adorer monter ça :)
Messagepar Joedjd » Sam 13 Mai 2017 à 11:16
Oui y'a du taf mais ça fait plaisir surtout que ca fait + de 2 ans que j'ai rien fait en gros travaux sur ma titine
Messagepar cooldrick » Dim 14 Mai 2017 à 19:05
C'est noël :mrgreen:
Messagepar maxdubbe » Dim 14 Mai 2017 à 19:12
Cool pour tes pieces!
ED à modifié les bras??
Car avant les rotules ne bougeait pas d'un Schtroumpf à la main.
J'aimerais changer mes bras mais j'ai peur d'avoir le même problème que Dimitri.
