Re: Domi
Messagepar Arnaud » Sam 20 Mai 2017 à 18:14
OK. Il est possible que la LED de ton switch HS soit montée à l'envers.
Si tu peux ouvrir le switch (en général pas simple), tu pourras peut-être le sauver en rectifiant la polarité.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 20 Mai 2017 à 19:43
Merci pou l'astuce, j’attends la réponse de Houston et j’essaie la manip s'ils ne prennent pas la garantie...
Re: Domi
Messagepar Domi » Jeu 25 Mai 2017 à 19:50
Re: Domi
Messagepar v480_be » Sam 27 Mai 2017 à 07:49
Tu as fini ? C'est pas possible ! Y'a encore bien un petit truc à faire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
v480_be
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Sam 27 Mai 2017 à 08:40
Tu roule qd !
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 27 Mai 2017 à 12:24
Ca ne devrait plus tarder :wink:
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Sam 27 Mai 2017 à 12:24
Tu nous dit quand tu prend la route !
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 27 Mai 2017 à 15:57
Ca roule :mrgreen:
Bon sinon, je galère pour démonter mes panneaux de portes, ca force.
Une idée ?
Re: Domi
Messagepar Stainless » Sam 27 Mai 2017 à 16:51
la poignée interieure esr en place, donc il te reste 2 vis accessibles sous le cache des tirettes d'ouverture
Re: Domi
Messagepar Alex » Sam 27 Mai 2017 à 16:53
La poignée est vissée à l'intérieur de lal porte as tu vérifié ce point ?
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 27 Mai 2017 à 16:56
Je dois démonter ces deux vis avant je suppose ?
Et démonter le clip ?
Re: Domi
Messagepar Stainless » Sam 27 Mai 2017 à 17:03
non, 2 grosses vis accessibles par le dessus, apres avoir enlevé le cache en plastique autour de la tirette d'ouverture
Re: Domi
Messagepar Stainless » Sam 27 Mai 2017 à 17:04
howto-que-personne-ne-lit "portieres" ( 2eme photo )
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 27 Mai 2017 à 17:06
Je viens de voir une vis cruciforme et une BTR
Je vais jeter un oeil aux "how-to", je ne me rappelai plus qu'il y en avait un sur les portières :oops:
En tout cas, merci bien :wink:
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 27 Mai 2017 à 17:18
C'est tout bon, merci encore :wink:
