Re: Domi
Messagepar LaurentC » Sam 17 Juin 2017 à 13:19
C'est génial de la voir rouler! Et un énorme bravo pour tout le travail accompli!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 17 Juin 2017 à 16:39
Merci encre à tous.
Nouvelle batterie Optima pour être tranquille & contrôleur C-Tek
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Sam 17 Juin 2017 à 18:35
Pas mal le C Tek
Re: Domi
Messagepar Bastien-fma » Dim 18 Juin 2017 à 20:42
Si ce n'est pas indiscret, combien t'a coûté la Optima ?
Je dois en racheter une.
Re: Domi
Messagepar Domi » Dim 18 Juin 2017 à 22:05
Légèrement plus cher que sur ce site, mais je l'ai prise au boulot afin d'éviter les transports:
http://www.batteriemegastore.fr/optima-rts-4-2.html
Re: Domi
Messagepar cooldrick » Mar 20 Juin 2017 à 18:33
Elles sont très bien ces batteries 8)
Re: Domi
Messagepar Bastien-fma » Mar 20 Juin 2017 à 22:07
Merci Domi.
La batterie est épuisée via ce lien. Je vais voir à la trouver ailleurs...
Pour ma part, une optima était déjà dans ma voiture à l'achat il y a 5 ans. On lui a tiré dessus, on l'a mise à plat deux fois, rechargée plusieurs fois, jamais débranchée pendant immobilisation. Et elle est toujours parfaitement compétente !
Certes; c'est plus chère à l'achat, mais ça en vaut vraiment la peine !
Re: Domi
Messagepar Stainless » Mar 20 Juin 2017 à 22:15
j'en ai 3, la plus vieille a 15 ans... (à partir de 10 ans, elle a commencé a baisser un peu, alors je l'ai mise sur le tracteur, et elle y est depuis...)
l'interet principal dans une delorean est l'absence de degagement de vapeurs acides, qui bouffent la moquette et la ceinture de securité, et oxydent le compartiment relais
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Mar 20 Juin 2017 à 22:32
C'est fait pour faire le Vietnam ces batteries ;) c'est increvable, tout du moins ultra résistante en comparaison à d'autres modèles
Re: Domi
Messagepar jme » Mer 21 Juin 2017 à 10:24
Re: Domi
Un nid d'optimas à..3kms de chez moi !!
Re: Domi
Messagepar matmat49170 » Mer 21 Juin 2017 à 10:54
Pas mal ton accessoire c tek, c quoi exactement?
Tu as acheté ça ou?
Mathieu vin#16913
matmat49170
Re: Domi
Messagepar Domi » Mer 21 Juin 2017 à 19:20
Le Ctek Sense te permet de surveiller la capacité de ta batterie sur ton smartphone. (voir capture plus haut)
Je l'ai eu au boulot, mais tu le trouves un peu partout sur le net.
Re: Domi
Messagepar Domi » Mer 21 Juin 2017 à 19:24
Échange de mon switch défectueux par DMCH :)
Manque de bol, celui-ci ne fonctionné pas non plus...
En fait lorsque tu insères le strap, une des pins s'enfonce un peu plus et crée un court circuit.
En la retirant un peu, plus de pb, ouf :mrgreen:
Re: Domi
Messagepar Domi » Jeu 22 Juin 2017 à 18:24
Une petite vidéo pour expliquer mon souci de direction, ca flotte un peu trop.
Pourtant tout est fixé correctement, j'espère ne pas avoir endommagé le rack lors du remplacement de la colonne.
https://www.youtube.com/watch?v=sz1vfxY ... e=youtu.be
