Nouveau arrivant ;) - VIN 2840
Re: Nouveau arrivant ;) - VIN 2840
Messagepar Domi » Jeu 24 Aoû 2017 à 19:27
Est-ce que la pompe à essence tourne ?
A voir si ton inertia switch n'a pas bougé ?
Messagepar Zhin29 » Jeu 24 Aoû 2017 à 19:57
Alors à la bobine j'ai 2 volts en faisant tourner le démarreur.
Je crois pas que ma pompe à essence tourne.
Sinon l'inertia switch c'est bien le capteur au niveau du volant moteur ?
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 24 Aoû 2017 à 20:02
l'inertia switch c'est un petit boitier noire à coté du pédalier sous le volant, en gros c'est un interrupteur qui coupe l'alimentation de la pompe à essence si la voiture se retourne ou en cas de collision. Des fois ce machin s’enclenche tout seul, il suffit de rentrer la tirette dans son logement et c'est bon !
2 VDC ?? tu as pris ou ta mesure ?
Messagepar Zhin29 » Ven 25 Aoû 2017 à 15:35
Je mesure ça aux bornes de la bobine (pas celle du milieu)
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Zhin29 » Ven 25 Aoû 2017 à 18:23
Inertia switch OK
En shuntant on arrive à mettre en route la pompe à essence.
Mais toujours pas d'étincelles, donc toujours pareil.
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 25 Aoû 2017 à 18:25
Il faut reprendre le circuit d'allumage.
Les cosses sur le ballast sont dans le bon ordre et bien sérées ?
Messagepar Zhin29 » Ven 25 Aoû 2017 à 18:36
Tu aurais une photo ?
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 25 Aoû 2017 à 19:43
Je vais aller t'en faire une
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 25 Aoû 2017 à 19:44
la voici :
Messagepar Stainless » Dim 27 Aoû 2017 à 09:04
Zhin29 a écrit:Alors à la bobine j'ai 2 volts en faisant tourner le démarreur.
la tension a la bobine se mesure entre la borne (+) de celle ci et une masse moteur ( precisons pour etre bien d'accord car l'erreur classique est de mesurer sur les 2 bornes
Messagepar Zhin29 » Lun 28 Aoû 2017 à 04:39
Hello,
Alors toujours pas de démarrage !
Ballast bien cablé.
Par contre je vais reprendre la tension car je la mesurée pas comme il faut.
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Stainless » Lun 28 Aoû 2017 à 06:58
pour etre sur de démarrer ;
- shunter les fils blanc/mauve et marron sur la prise du relais tachymetrique afin de forcer la pompe à essence
- contact mis, s'assurer qu'il y a 12v à l'entrée du ballast, et au moins 9v sur la bobine.
- si le moteur démarre mais cale en suivant, donner de la richesse par 1/4 de tour
Messagepar Zhin29 » Mar 29 Aoû 2017 à 04:47
Hello les amis,
Bon on y est arrivés ! Cela grâce à tous vous conseils !
Mauvais branchement du faisceau (près de la bobine d'allumage) et filtre à essence bouché.
Nous avons trrop visé le Té inférieur dans le filtre, il rentré en contact avec une partie interne du filtre ce qui l'a bouché.
Merci à tous !
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Domi » Mar 29 Aoû 2017 à 18:24
Bonne nouvelle, courage pour la suite ;)
Messagepar Zhin29 » Mer 30 Aoû 2017 à 21:56
Bon démarrage Ok, mais autres problèmes
1/ Beaucoup de ratés à bas régime
2/ Voyant batterie qui reste allumé. Je pense à l’alternateur car le cadran batterie indique 7 volts en roulant...
3/ le catalyseur et l'échappement rouge vif après avoir roulé 5 min
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
