Messagepar Bastien-fma » Mer 18 Oct 2017 à 12:58
A la prochaine foire au Vinyle, tu viendra et on fera les supports de boite :P
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 18 Oct 2017 à 13:06
Bastien-fma a écrit:A la prochaine foire au Vinyle, tu viendra et on fera les supports de boite :P
Ouais ! ca serai une bonne idée ! avec le changement des deux vis 8) et en attendant juste une géométrie avec l'ajout / retrait de cale
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 25 Oct 2017 à 12:45
Bonjour à tous
J'ai du jeu dans ma roue avant conducteur... du jeu dans tout les axes.
Le roulement est ''neuf'' il a un an et environ 1500 miles, provenance Delorean Europe.
Le jeu intervient ici :
Alors avant de tout demonté (bien qu'une bonne partie soit deja demontée), qui pourrai me donner son avis ?
D'aprés Joffrey, le roulement semble mort. :?
Messagepar maxbordeaux » Mer 25 Oct 2017 à 12:56
Oui il a raison, il doit être mort.
Ça peut difficilement être autre chose.
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 25 Oct 2017 à 14:24
je vais essayer de resserrer les axes ce soir...
Je viens de commander un roulement neuf chez Delorean GO
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 05 Nov 2017 à 22:10
Roulement changé, j'ai encore un petit jeu dans la roue.
Le jeu a diminué mais il y en a encore un petit peu, rien de l'autre coté.
L'angle drive et le boulon de devant ont été séré fort fort (200Nm)
Une idée d'ou peu venir ce jeu ? :x
Messagepar Stainless » Lun 06 Nov 2017 à 10:30
possible que le porte moyeu ou l'arbre soient hors cote . et s'il y a du jeu, ça finit par detruire le roulement( d'ou qu'il provienne )
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 06 Nov 2017 à 20:02
Merci pour la réponse.
J'ai une autre question, à l'arrière, ma roue passager rentre vers l'intérieur (depuis le changement du roulement et ressorts arrière).
Je compte aller faire faire le parallélisme, le soucis c'est que je n'ai pas de cale de ce côté là, je ne pourrai donc pas en retirer !
Alors ma question, si je rajoute une cale, ça va arranger le soucis ou l'accentuer ?
Comment faire si on est déjà au max et que l'on peut pas retirer de cale ????
Messagepar Joedjd » Lun 06 Nov 2017 à 20:27
Je dirais si tu en rajoute la roue va revenir droite
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 06 Nov 2017 à 21:28
Pour illustrer mes propos :
Messagepar Tom » Lun 06 Nov 2017 à 21:47
En ajoutant des cales, tu écartes la fixation du bras, donc en effet, tu réalignes la roue.
Par contre si tu le vois à vue d'oeil ... va falloir en mettre des cales :shock:
Attend d'avoir le résultat du contrôle de géométrie pour savoir comment procéder : l'important c'est pas l'orientation de ta roue par rapport à l'aile, mais l'alignement de cette roue par rapport aux trois autres ;-)
demande au garage de t'imprimer le relevé !
Messagepar Joedjd » Lun 06 Nov 2017 à 21:49
Oui car si ça fait chasse neige c’est moyen ;)
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 06 Nov 2017 à 21:50
Merci Jérome !
J'irai chez Euromaster vendredi avec l'auto et les cales !
Les valeurs été pas bonne la dernière fois déjà, mais depuis la réfection du train arrière, on le vois à l’œil que c'est pas bon !!!
Un copain va me fabriquer demain des cales en rab car j'en ai commandé que 2... et je vois bien que ca va pas etre assez !
Joedjd a écrit:Oui car si ça fait chasse neige c’est moyen ;)
:lol: :lol: :lol:
Messagepar Joedjd » Lun 06 Nov 2017 à 21:50
T’a pas kiffer mon joli dessin sur iPhone ahah
