Fred et VIN#7088
Fred et VIN#7088
Messagepar tx50 » Jeu 09 Nov 2017 à 13:27
Bonjour à tous.
J'ouvre ici mon sujet restau qui va commencer.
Vin#7088 étant arrivée fin juillet de Southampton, il a fallu prévoir une garage un peu plus grand pour bricoler à l'aise!
Donc je suis parti de çà:
puis en passant par çà
et par çà
je suis arrivé à çà
après deux bons mois de boulot : 90m² dédiés à la mécanique et à la Delo!!! :P
A présent, je liste le boulot à faire...
Je vous passe sur les disques voilés et plaquettes changées en Septembre. La réfection des trains AV et freins AV est prévue pour le mois de juin prochain, j'aurai normalement mon pont 2 colonnes.
Pour le moment, je dois changer mon speedo lower cable qui vient de lâcher. Je l'ai reçu lundi et donc, première question : faut-il le lubrifier à l'intérieur pour limite les frottements et si oui avec quel lubrifiant?
Question sur les lower arms: quelqu'un a-t-il déjà monté les modèle en alu de chez DelorenGO? c'est mieux que les renforts de chez Ed?
Enfin, je compte passer en full led. Que vaut le kit de chez Ed, vous le conseillez?
Merci pour vos réponses et a+
Fred
Re: Fred et VIN#7088
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 09 Nov 2017 à 13:38
tx50 a écrit:Pour le moment, je dois changer mon speedo lower cable qui vient de lâcher. Je l'ai reçu lundi et donc, première question : faut-il le lubrifier à l'intérieur pour limite les frottements et si oui avec quel lubrifiant?
Oui tu peux mettre un peu d'huile dedans (perso j'ai mis de l'huile d'horlogerie).
tx50 a écrit:Question sur les lower arms: quelqu'un a-t-il déjà monté les modèle en alu de chez DelorenGO? c'est mieux que les renforts de chez Ed?
Les bras de Ed sont des fabrications propres à lui, j'ai eu des soucis avec ces bras, les rotules été bloquées.
Les bras de chez Delorean Go sont des bras d'origines, renforcés et repeints avec des rotules neuves. Une bonne alternative, moins chère que Ed mais peut-être moins solide.
Les bras en Alu, aucune idée.
tx50 a écrit:Enfin, je compte passer en full led. Que vaut le kit de chez Ed, vous le conseillez?
Les Led de Ed ne dures pas longtemps, je te conseille de rester en vrai ampoule.
Si jamais tu passes en Led, garde une ampoule pour le voyant de batterie au TDB, il fait parti du circuit de charge pour l'alternateur, avec une Led, le courant ne passera pas et tu ne chargera plus.
Messagepar Florent » Jeu 09 Nov 2017 à 13:51
Excellent ton garage :)
Bon courage pour les travaux.
Pour les leds j ai pris chez superbrightled.com.
Voir tutoriel ;)
Messagepar maxbordeaux » Jeu 09 Nov 2017 à 14:34
Bel atelier ! :wink:
Messagepar Stainless » Jeu 09 Nov 2017 à 18:00
attention, ce sont deux points distincts ; 1) la faiblesse des bras qui d'origine, ont tendance a plier en banane ( voire se dechirer au niveau de la soudure ) 2) la conception à un seul point d'ancrage, qui fait que le bras recule à cause de la flexion du silent bloc unique.
en gros, des bras cloisonnés ou taillés dans la masse sont un plus, mais ils auront toujours tendance a reculer lors des appuis et freinages. ce que limitent les renforts additionnels. c'est donc complementaire.
Messagepar maxdubbe » Jeu 09 Nov 2017 à 18:15
Super atelier!! Tu vas mettre un pont?
De mon coté je vais faire les bras en début d'année prochaine et je vais mettre les bras d'origine que vendent les anglais et qui sont remis à neuf est renforcés.
J'ai également les renforts de chez ED actuellement qui font une triangulation au niveau du bras (chose qui aurait du être faite à l'époque).
Pour les LED moi je reste d'origine sauf pour les portes et les vielleuses arrière qui sont en LED.
Messagepar Domi » Jeu 09 Nov 2017 à 18:22
Sympa ton garage, au moins tu seras à l'aise pour travailler !
Bon courage pour la suite ;)
Messagepar michel » Ven 10 Nov 2017 à 00:06
Mon avis sur les LED:
Inutile de tout changer .
Les seules ampoules à remplacer par des LED sont
- Celles qui éclairent la console centrale car elles sont allumées en permanence et font chauffer la console.
- Celles qui sont sur les portes
Ton porte monnaie se sentira mieux et le rendu général de l'éclairage est bien plus attractif que le blanc bleu des LED
michel
Messagepar Bastien-fma » Ven 10 Nov 2017 à 10:39
Idem pour les LED, je pense que c'est assez inutile.
J'en ai mis simplement dans les portes pour pouvoir les laisser ouvertes un peu plus longtemps.
Pour la console centrale, j'ai acheté des LED chez Ed. Quand je les ai installé j'avais 2 LED couleur chaude, Deux couleur froides dont une qui a fumé instantanément :roll: ( ça ne coute pas très chère, mais ce fut quand même de l'argent foutu en l'air... :? ). Du coup j'ai laissé les ampoules et je me chauffe le bout des doigts sur le panneau ! :D
Tout ça pour dire que si tu veux vraiment mettre des LED, met y le prix chez superbrightled.com pour être sure de la qualité.
Messagepar Bastien-fma » Ven 10 Nov 2017 à 11:06
Pour le graissage du câble; on en met une à deux fois pas an de l'huile ( fluide, basique) histoire de lubrifier et d'entretenir.
Messagepar sim254 » Ven 10 Nov 2017 à 17:38
Vraiment superbe l'atelier ! J'en rêve ! :P
Messagepar tx50 » Dim 12 Nov 2017 à 09:41
Merci à tous pour vos réponses.
Pour les leds, c'est tout vu! celles des portes y sont déjà (installées par l'ancien proprio) et je vais prévoir celles du tdb.
Pour les bras inf, je verrai ça au printemps mais l'idée de prendre des bras reconditionnés/renforcés + renforts Ed me va bien...
Et pour tous les nouveaux amoureux de mon garage, ils seront les bienvenus pour y bricoler quand il sera terminé (il me reste les portes à refaire car pas très étanches à l'air et ça caille en hiver!!!)! :P
Messagepar djamel » Dim 12 Nov 2017 à 17:20
magnifique ton garage 8)
personnellement pour LED achète les de qualités par exemples chez https://www.superbrightleds.com et évite les fabrications chinoise si tu ne veux pas quels clignotante :lol:
ils ont une game de LED a éclairage chaud ou froid pour la couleur blanche :wink:
Messagepar tx50 » Dim 12 Nov 2017 à 18:49
Florent,
il et où ton tuto, je le trouve pas!!!! :x
Messagepar nikelman » Lun 13 Nov 2017 à 21:18
sympa l'atelier, perso j'ai encore du boulot pour faire le mien...
