Stainless a écrit:- synthese uniquement si tu es sur que ton moteur est propre ( et donc que tu as deposé le carter d'huile pour le débarrasser de 30 ans de depots laissés par d'anciennes huiles minérales).
- minerale si tu ne sais pas ce qui a été utilisé jusqu'ici.
- grade 40 ( 10 ou 15 )
maxdubbe a écrit:Moi j’ai commencé à lever par le carter en m’appuyant sur la partie avant du carter ou il y a les vis de fixation du carter avec un bout de bois de la longueur du carter pour repartir le poids.(donc le bout de bois sur les vis)
Ensuite j’ai mis un deuxième cric au niveau avant de la boite de vitesse le plus proche possible du moteur.
J’ai ensuite viré le premier cric pour commencer le démontage.
tu souleves juste le temps d'enlever les vis difficiles d'acces, ensuite tu reposes, tu vires le cric et tu peux deposer le reste des vis et le carter.Michael a écrit:Par contre tu dis de mettre le cric sur le carter, tu fais comment pour l'enlever après tu coup?
maxdubbe a écrit:Pour te donner un petite idée d’avant et après... Et encore le miens n’etait Pas trop sale.
