Michael de Suisse VIN 6059
Messagepar Michael » Mar 16 Jan 2018 à 16:09
Berny a écrit:Hey un proprio de Delo inscrit sur VW Spirit !
Belle acquisition, bravo.
Merci l'ami :wink:
Tu es donc Berny sur VW spirit?
Michael
Messagepar sim254 » Mar 16 Jan 2018 à 20:03
Michael a écrit:Image
Bien vu pour les joints :wink:
Et le kit black (2) ou le clear (3) c'est les mêmes (sauf garniture extérieure) ou il y une différence?
Non c'est juste la couleur du PVC extérieur. Noir c'est pour que ça matche avec l'origine.
Messagepar Berny » Jeu 18 Jan 2018 à 15:45
Merci l'ami :wink:
Yes:
http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=36179
http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=39622
Bonne route au volant de ta Delo !
Berny
Messagepar Michael » Ven 19 Jan 2018 à 12:33
Yeah joli et désolé pour ce qui est arrivé à ta one D... :cry: ! Pour ma part je vais certainement vendre ma one cab, il est temps de passer à autre chose et j'ai déjà assez à faire de la Delorean.
Merci à toi aussi même si j'ai vu que tu avais qq soucis et que tu pensais la vendre!
Michael
Messagepar Michael » Lun 29 Jan 2018 à 14:54
Petit soucis d'étanchéité... :( J'ai de l'eau (goutte à goutte) qui me coule sur la jambe droite via le barre-brise au niveau du T-panel (voir ma photo ci-dessous). Donc dois-je faire les 2 oppérations faite dans le How-To du Stainless ou seulement la 1 (voir ci-dessous)?
Merci d'avance!
http://www.stainlesswings.fr/forum/viewtopic.php?t=162
Stainless a écrit:Ici une autre cause d'infiltration ( sur 706), la fibre est poreuse au niveau du T-panel, sous les joints de portière.
Je dois étanchéifier tout ca....
1)
Stainless a écrit:Mettre du silicone sur les trous de vis, et le long du renfort métallique ( la tôle qui va du pare-brise à la lunette et qui supporte les charnières )
2)
Stainless a écrit:Si d'origine le jointage laisse à désirer (...), appliquer copieusement du silicone autour de la gaine et sous la plaque de support avant de la revisser :
Michael
Messagepar aventure » Lun 29 Jan 2018 à 20:35
Si l'eau tombe depuis la lumière de courtoisie cella va vient de les trous de vis, et le long du renfort métallique ( la tôle qui va du pare-brise à la lunette et qui supporte les charnières
Si tu as une flac d'eau au niveau des tapis de sol, c'est les visses des ailes avant etc....
Messagepar Stainless » Lun 29 Jan 2018 à 22:23
commence par l'etape 1), et refais également un joint entre le parebrise et la fibre.
Messagepar Michael » Mar 30 Jan 2018 à 08:56
aventure a écrit:Si l'eau tombe depuis la lumière de courtoisie cella va vient de les trous de vis, et le long du renfort métallique ( la tôle qui va du pare-brise à la lunette et qui supporte les charnières
:lol: je vais quand même pas écouter les conseilles de qqun qui a une baignoire roulante :mrgreen:
Plus sérieusement cher ami :wink: , quand je l'ai achetée c'était vite mouillé sous mes pieds, j'ai donc refais les joints des vis du capot, celles sous la grille en bas du pare-brise, les essuie-glace et les gliglets du support capot. Mais c'est toujours un peu humide si il pleut fort... :(
Mais sinon jamais eu d'eau dans l'habitacle. Là l'eau vient vraiment au niveau du pare-braise.
Michael
Messagepar Michael » Mar 30 Jan 2018 à 09:00
Stainless a écrit:commence par l'etape 1), et refais également un joint entre le parebrise et la fibre.
Merci! Je pensais faire ça. Donc remettre une couche de silicone là (en jaune) ? :
Michael
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 30 Jan 2018 à 09:13
Hello
je l'ai fais sur ma voiture, j'en parle d'ailleurs dans mon How-to ''renfort de toit''
pour avoir roulé depuis sous l'eau : c'est mieux, mais ca coule encore un peu coté passager.
Messagepar Michael » Mar 30 Jan 2018 à 10:18
MarvinBerry27 a écrit:Hello
Merci j'avais pas vu désolé :mrgreen:
Y'a plus qu'à...
Michael
Messagepar Michael » Mer 31 Jan 2018 à 20:39
Avant que je casse tout je fais comment pour enlever la frise en haut du pare brise? Et la mienne semble collée avec le joint ou très sale...
Michael
Messagepar Stainless » Mer 31 Jan 2018 à 21:17
décolle le joint, les vis apparaitront
Messagepar Michael » Mer 31 Jan 2018 à 21:30
Stainless a écrit:décolle le joint, les vis apparaitront
Image merci
Michael
Messagepar Michael » Dim 04 Fév 2018 à 13:58
:shock: bien sale là dessous mais les joints ont pas l'air si mauvais...
Vous utilisez quoi pour recoller le gros joints (sur le bas de ma photo)?
Michael
