Max de bordeaux
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxdubbe » Ven 20 Avr 2018 à 22:08
Prête pour mai!! :wink:
Re: Max de bordeaux
Messagepar Joedjd » Ven 20 Avr 2018 à 23:07
Let’s rock
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Lun 23 Avr 2018 à 08:44
Ca y est, purge de frein ok. Plus de fuites !
Reste plus que la vidange moteur / boite et la voila prête. :)
Re: Max de bordeaux
Messagepar Joedjd » Lun 23 Avr 2018 à 08:46
Aah ! On est bien Tintin !
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Jeu 17 Jan 2019 à 14:18
Passage à l’equilibrage. La D s’etait mise à vibrer du train avant depuis quelques temps.
Ça a réglé totalement le problème.
Il avait été fait il y a deux ans environ mais tout avait bougé..... :shock:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxdubbe » Jeu 17 Jan 2019 à 18:41
maxbordeaux a écrit:Passage à l’equilibrage. La D s’etait mise à vibrer du train avant depuis quelques temps.
Probleme réglé!! 8)
Re: Max de bordeaux
Messagepar Danny » Jeu 17 Jan 2019 à 19:38
Enlève les roues, ça va résoudre ton problème. 8)
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 20 Jan 2019 à 09:02
Changement de l’ensemble des durites par celles en silicone.
Celles de la baie moteur, je les avais déjà changé il y a plus d’un an , en même temps que la pompe à eau.
J’avais pris le kit de ED à l’epoque et les durites sont toutes coupées un peu courtes.... du coup, celle qui sort en bas du radiateur côté passager ( elle a pas mal de contrainte celle là) suinte un peu. Va falloir que je règle ce problème.
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 20 Jan 2019 à 09:03
Merci Daniel pour le prêt du pont et le très bon moment passé dans ton garage :wink:
En espérant que ton problème de richesse se règle vite
Re: Max de bordeaux
Messagepar aventure » Dim 20 Jan 2019 à 21:26
L'important c'est la Corona :lol:
Re: Max de bordeaux
Messagepar Kaaes » Dim 20 Jan 2019 à 22:05
Le vrai garage qui fait plaisir de bosser dedans :mrgreen:
Et oui au pire si y'a pu de LDR reste toujours la corona.
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Lun 21 Jan 2019 à 14:00
Kaaes a écrit:Le vrai garage qui fait plaisir de bosser dedans :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Ven 15 Fév 2019 à 16:34
Et de un ! Demain matin l’autre.
Puis sablage de l’ensemble (ressors, bras inférieurs, barre Stab), renfort du bras avec soudage d’une plaque puis peinture noir et enfin pose des renforts de bras de chez Ed au remontage.
Quand ça sera fini, j’irai me saouler dans un bar pour oublier ! :mrgreen:
Re: Max de bordeaux
Messagepar Kaaes » Ven 15 Fév 2019 à 17:08
Tes rotules sont en bon état ? (J'discute pas ostéopathie hein !).
Bon courage pour la suite !
Max de bordeaux
Messagepar Joedjd » Ven 15 Fév 2019 à 17:26
Je vois s’amuse par ici ! Sa rappelle des souvenirs ! On fait pareil sur les 4 trains roulants de celle de Cédric ! On est en plein dedans !
