Arnaud - VIN 16299
oui, mais il est inutile de sortir les injecteurs, qui resteront fermés tant que le plateau sonde est au repos.Cycoscalp a écrit:On sort les injecteurs, on les mets dans des bouteilles, on mets le contact et on shunte le relais RPM?
je complete ma reponse ci dessus qui etait trop rapide. mettre sous pression avec le doseur au repos permet de controler l'etancheite des circuits d'alim, retours, lambda et wur. en effet, pour controler les conduites d'injecteurs, il faut les sortir, les placer dans des recipients puis appuyer sur le plateau sonde pour ouvrir le doseur et les mettre ainsi sous pression.Cycoscalp a écrit:super, ça m'arrange!
