mathieu vin#16913
Re: mathieu vin#16913
Messagepar maxdubbe » Mar 09 Jan 2018 à 00:04
sim254 a écrit:
maxdubbe a écrit:Pour te donner un petite idée d’avant et après... Et encore le miens n’etait Pas trop sale.
Maxdu on pourrait manger dans son carter !
Je l'utilise pour griller ma viande maintenant... :lol:
Messagepar Michael » Mar 09 Jan 2018 à 15:33
Stainless a écrit:
Michael a écrit:Par contre tu dis de mettre le cric sur le carter, tu fais comment pour l'enlever après tu coup :roll: ?
tu souleves juste le temps d'enlever les vis difficiles d'acces, ensuite tu reposes, tu vires le cric et tu peux deposer le reste des vis et le carter.
Ah oui j'ai pas été très perspicace sur ce coup :mrgreen:
Et est-ce qu'il y a un risque que les points de fixation du moteur casse si on soulève trop, soit même juste suffisamment pour enlever les vis? Ou il faut obligatoirement enlevé les visses stipulées là http://jason.kitcarmagazine.com/delorea%20...%20emoval.htm
Michael
Messagepar Stainless » Mar 09 Jan 2018 à 22:32
il est indispensable de retirer les vis des supports moteur
Messagepar matmat49170 » Jeu 24 Mai 2018 à 19:03
Salut a tous, je vous présente la nouvelle colloc' de la delo!!
Ca change!elle est peinte, un moteur qui marche et pas besoin d allumer un cierge à chaque démarrage pour arriver à destination!!
Un autre charme!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Stainless » Jeu 24 Mai 2018 à 19:06
"si tu n'as pas la nouvelle clio, roule en delo !"
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 24 Mai 2018 à 20:46
Bienvenue au club des clio !
Messagepar Domi » Jeu 24 Mai 2018 à 22:00
Sympa la Williams :)
Messagepar matmat49170 » Lun 09 Juil 2018 à 22:04
Salut a tous,
Petite question, après avoir roulé, j ai toujours une odeur de liquide de refroidissement côté moteur, mais aucune fuite ni de consommation a priori ( le niveau bouge pas).
Vous avez ca aussi?
Sinon de quoi ca peut venir? (Joint Bouchon du bocal, trop plein du bocal,...?)
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Stainless » Mar 10 Juil 2018 à 10:50
à priori... si ça sent... c'est que ça sort... ( mais pas forcément du liquide, c'est peut etre le bocal qui dégaze par le bouchon )
donc commence par simplement changer le bouchon. ensuite, toruve un endoscope et va voir sous l'admission dans la vallée de la mort
Messagepar maxbordeaux » Mer 11 Juil 2018 à 13:12
Stainless a écrit:à priori... si ça sent... c'est que ça sort... ( mais pas forcément du liquide, c'est peut etre le bocal qui dégaze par le bouchon )
oUUHOUUHHUOooooUUuuuu La vallée de la mort.....j'en frissonne déjà !
Messagepar matmat49170 » Mer 11 Juil 2018 à 19:21
Putain de vallee de la mort, quand je vois la galère que c etait quand je l ai démonté l hiver dernier!!
Je pris pour le bouchon!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar matmat49170 » Mar 05 Fév 2019 à 13:26
La belle découverte dans le reservoir!!!
Quand je pense a ceux qui vendent des caisses en disant 100% d origine, très peu roulé
Plus qu a changer ça!!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Stainless » Mar 05 Fév 2019 à 13:39
d'un coté... il n' pas menti : c'est 100% "d'origine" :?
Messagepar matmat49170 » Mar 05 Fév 2019 à 13:51
Ca l empêchait pas de rouler en même temps!!!
Par contre, le réservoir est super propre dedans!
Mais une remise a neuf ne fera que du bien
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar maxbordeaux » Mer 06 Fév 2019 à 11:00
100% d'origine = 100% tout à refaire ! :mrgreen: :mrgreen:
