Jonatmonf de BZH
Re: Jonatmonf de BZH
Messagepar jonatmonf » Mar 10 Juil 2018 à 18:00
Merci pour vos conseils.
J ai pris ma licence au club. Je pense qu avec toutes les info que j ai trouver, c est un bon investissement :D
@MarvinBerry27. Merci pour l info, j ai changé la couroie, les k7 sont lus maintenant... pas besoin de bluetooth, mais si tu as un façade à vendre je suis preneur ;) .
Pour le reste c est en cour,
Je m attaque à chaque probleme un par un :roll:
J en ai déjà règlé quelques uns...
Les plus gros va être de remettre nikel tout le dessous. Un peut de carrosserie, beaucoup de brosse métallique, changer des pièces, du lubrifiant, de la peinture....
Actuellement je m intéresse à tous les fluides...
Elle est chez mon garagiste pour les vidanges.
Et j ai un question :|
Il m a dit qu il ne trouvait pas la référence du filtre a huile de la boite auto.
Quelqu un peut m aider :oops:
J ai cherché sur le site mais j ai rien trouvé...
jonatmonf
Messagepar Stainless » Mar 10 Juil 2018 à 18:27
c'est uen crépine, la reference se trouve dans les réferences croisées. mais elle n'est plus dispo. le mieux est de les reconditionner. je te retrouve le lien
Messagepar Stainless » Mar 10 Juil 2018 à 18:35
technique experimentale mais qui vaut le coup dans la mesure ou l'element filtrant est metallique donc reconditionnable à l'infini.
:arrow: viewtopic.php?f=27&t=4935&p=150502&hilit=cr%C3%A9pine#p150502
on peut egalement se contenter de redresser la tole puis la rabattre. quoi qu'il en soit, piece indisponible et pas encore refabriquée
Messagepar aventure » Mar 10 Juil 2018 à 21:09
Messagepar jonatmonf » Mar 10 Juil 2018 à 21:46
Merci pour votre aide :mrgreen:
jonatmonf
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 11 Juil 2018 à 09:38
Hello, je n'ai pas de façade à vendre désolé. Tu en trouvera chez Delorean Europe, elles ne sont pas référencées sur le site,
il faut envoyer un e-mail à Ed.
Il en a pas.....j'ai encore relancé récemment.
Je ne t'oublie pas max ! :wink:
Messagepar jonatmonf » Mer 11 Juil 2018 à 13:53
Merci MarvinBerry27 pour l'info :wink:
j'ai chéké tout le site et c'est vrais que je n'ai pas trouvé la façade.
j'ai une autre question,
je recherche le numéro du moteur
je pensais que ça serait vite fait, mais je n'ai pas encore réussit à trouver la plaque...
un peu d'aide svp, pour la localiser :oops:
jonatmonf
Messagepar Stainless » Mer 11 Juil 2018 à 14:06
cote conducteur, sur le bas moteur. derriere le pot catalytique
Messagepar jonatmonf » Mer 11 Juil 2018 à 14:41
ok je vais essayer de voir derrière le pot catalytique.
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Jeu 12 Juil 2018 à 09:43
j'ai fini par la trouver caché derrière le pot catalytique
j'ai dû finir d'achever la protection en amiante pour apercevoir un minimum le numéro...
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Dim 06 Jan 2019 à 00:15
Bonne année à tous :mrgreen:
j'ai enfin reçus l’attestation de la FFVE
l'immatriculation est proche :twisted:
en attendant et avec l'aide du site,
j'ai révisé entièrement les freins,
servo frein nettoyé et repeint
maître cylindre entièrement démonté et nettoyé
les 4 freins démontés, nettoyés et remis en état
tout le circuit à été purgé
par contre je me suis aperçu à l'arrière gauche qu'un fil pendouillait,
c'est le fil de la sonde lambda situé avant le pot catalytique,
l'autre fil le plus proche et un fil blanc qui sort de la caisse pour retourner vers le moteur, il n'est relié à rien...
il me parait donc logique que le fil noir doit être connecté avec le fil blanc ^^
j'ai essayé de trouver des schémas ou des photos, mais j'ai trouvé des config différentes ou la sonde était raccordée près du moteur.
Merci pour votre aide :D
jonatmonf
Messagepar Kaaes » Dim 06 Jan 2019 à 02:16
Le fil qui sort de là normalement c'est un fil bleu clair blindé avec cosse plate, il va dans l'ECU dans le compartiment derrière le siège conducteur.
Le fil noir c'est bien la sonde lambda en effet.
Après si y'a des différences selon les années je sais pas.
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Messagepar jonatmonf » Dim 06 Jan 2019 à 16:07
Merci Kaaes
j'ai un peu mieux chercher dans le compartiment derrière le conducteur, et j'ai trouvé l'autre gros fil bleu
je l'ai relié à la sonde, prochaine sortie, on verra la différence
ya deux fils blanc qui ne servent visiblement à rien :roll:
jonatmonf
Messagepar Bastien-fma » Dim 06 Jan 2019 à 17:16
Ce fil blanc était peut être utilisé pour une ancienne antenne électrique.
Entre la console centrale et la baie moteur, ça pourrait le faire...
Messagepar Stainless » Dim 06 Jan 2019 à 17:43
jonatmonf a écrit:je l'ai relié à la sonde, prochaine sortie, on verra la différence]
la sonde a certainement ete debranchée pour une raison ( generalement,...un proprio qui a des problems de richesse et ne sait pas le diagnostiquer). si tu la rebranches, il faut controler le fonctionnement de la boucle lambda , avec un dwellmetre pour commencer .
