olivier 00770
Re: olivier 00770
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 10 Nov 2018 à 21:43
Bienvenu Olivier ! Superbe auto :o
Re: olivier 00770
Messagepar sim254 » Dim 11 Nov 2018 à 01:13
Bienvenue Olivier !
Ma voiture vient du même vendeur que toi 8) (un certain Anthony de Carmel Valley).
Oui à l'ANTS c'est pas les meilleurs, mais ils font le taf (pour ma dernière CG, ils avaient oublié la mention véhicule de collection...).
C'est le centre de contrôle technique qui te bloque ? Pour les feux, ça dépend des centres, personnellement c'est passé avec des sealed beams.
Bon courage !
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Dim 11 Nov 2018 à 12:00
Merci, mon controle technique est fait et zéro défaut ! Mon dossier est parfait, peut etre aussi la mention collection mal cochée ..
Et oui j’ai pris la voiture à Anthony !!
On va voir lundi au centre de cg agréé importation
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar tx50 » Dim 11 Nov 2018 à 19:58
Salut Olivier, bienvenu parmi nous! Tu es d'où???
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Lun 12 Nov 2018 à 22:22
Sainte maxime dans le var !
Pas loin de Saint-Tropez
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Kaaes » Lun 12 Nov 2018 à 23:58
Bienvenue !
Re: olivier 00770
Messagepar Bastien-fma » Mar 13 Nov 2018 à 09:00
Bienvenu à toi Olivier !
Une belle voiture dans une belle région, c'est parfait.
( Je me suis permis de mettre tes photos dans le bon sens )
Re: olivier 00770
Messagepar Danny » Mar 13 Nov 2018 à 10:43
Bienvenue Olivier.
Et toi Kaaes, tu m'as tué avec ta photo! :mrgreen:
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mer 14 Nov 2018 à 08:40
Ben oui pourquoi elle était a l’enver Et commét la retourner ?! :)
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mer 14 Nov 2018 à 18:18
Retour dans le moteur !
En vérifiant mes connections électriques,une cosse a cassé comme de la porcelaine (sèche) .elle alimente quoi ? Comment changer cette cosse ? Je l’ai scotchée pour
l’instant. Merci
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Arnaud » Mer 14 Nov 2018 à 20:29
Bienvenue Olivier!
C'est la sonde lambda sur le collecteur d'échappement qui va vers l'ECU derrière le siège conducteur.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Re: olivier 00770
Messagepar liquidsnake » Jeu 15 Nov 2018 à 05:50
Arnaud a écrit:C'est la sonde lambda sur le collecteur d'échappement qui va vers l'ECU derrière le siège conducteur.
Non celle ci est le capteur a induction de lallumeur ( cable bleu )
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Jeu 15 Nov 2018 à 09:22
la cosse est moulée et ne se change pas ( meme chose coté capteur ), il faudra changer l'ensemble du cable. il ne faut pas ergoter au risque d'avoir des coupures d'allumage
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Jeu 15 Nov 2018 à 17:11
Merci je vais m’en occuper !
Olivierlarousse
fuite vilebrequin spi ?
Messagepar Olivierlarousse » Jeu 06 Déc 2018 à 09:52
bonjour, certificat d'immat collection ok ! plaques noires super.
ralenti stabilisé en vérifiant mes cosses électriques moteur,
wd 40 sur train avant qui couinait !!
tout était parfait !!!!
grosse fuite qui s'aggrave vers la poulie vilebrequin !!!!
j'ai pris tout les joints :
joint spi vilbrequin
joint carter distribution
joint cache culbuteurs
bouchon magnétique et joint vidange
la semaine prochaine mon garagiste va localiser la fuite et réparer
je pense que c'est le joint spi vilebrequin . Il y a autant d'huile qui passe là pour lubrifier les chaînes ?
au début j'avais quelques goutes , puis en une ballade un filet continu sur la route !!!
merci pour vos lumières .
et aussi je pense mettre de l'huile minérale 20 / 50 après vidange d'une huile inconnue !!!
Olivierlarousse
