mathieu vin#16913
Re: mathieu vin#16913
Messagepar Kaaes » Mer 06 Fév 2019 à 14:31
Tu peux changer le filtre à essence aussi et en profiter pour faire réviser le K-JET 8)
Messagepar matmat49170 » Lun 11 Fév 2019 à 13:28
Je suis en cours de remontage de ma pompe à essence. Tout va bien, sauf le raccord entre la pompe et la gêne rigide sur le chassis.
A priori l obus ne fait pas correctement l étanchéité.
Ya t il une modif simple pour le supprimer.(durite avec collier par exemple)?
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar maxdubbe » Lun 11 Fév 2019 à 14:31
Sur les miens j'avais mis de l'huile pour ne pas faire le montage à sec.
Cela permet également d'accompagner les pièces au moment du serrage. :wink:
Messagepar matmat49170 » Lun 11 Fév 2019 à 14:47
J ai aussi monté avec les produits que j ai au taf pour lubrifier et pas monter a sec, mais non, ca fait rien
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Stainless » Lun 11 Fév 2019 à 14:52
l'olive est abîmée, il ne te reste plus qu'à couper pour la remplacer
Messagepar matmat49170 » Lun 11 Fév 2019 à 15:11
Et merde,
Mais tu pense pas que je puisse juste mettre en direct la durite avec un collier?
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar maxdubbe » Lun 11 Fév 2019 à 15:19
Pour mon filtre à essence j'avais un suintement également au niveau d'une olive.
Mort pour mort j'ai donc serré comme un malade et miracle plus de suintement. Par contre je démonte plus cette partie, trop de risque :lol: !!!!
Messagepar Stainless » Lun 11 Fév 2019 à 16:20
matmat49170 a écrit: tu pense pas que je puisse juste mettre en direct la durite avec un collier?
oui, en rentrant ta durit par dessus l'olive et en mettant en collier derrière. par contre ,ponce les arêtes vives de l'olive afin qu'elles ne cisaillent pas la durit..
si c'est la conduite de retour ( donc sans pression ), aucun soucis, par contre si c'est l'alimentation, sous 5bars, il faut un minimum de soin. celà comprend des colliers dignes de ce nom et pas des serflex de jardinage
Messagepar Stainless » Lun 11 Fév 2019 à 16:22
NON
OUI
Messagepar sim254 » Mer 13 Fév 2019 à 12:16
C'est dingue, t'as toujours des soucis avec tes durites !! :lol:
Messagepar matmat49170 » Jeu 21 Fév 2019 à 20:34
Ca y est pompe a essence fonctionnelle, durites montées par dessus les obus et avec colliers. 150kms de fait, tout va bien!!
Remise a zero du compteur lambda!c est reparti pour un tour!!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar maxdubbe » Jeu 21 Fév 2019 à 21:36
Nickel!!!
Prévoit quand même un extincteur! :lol:
Messagepar matmat49170 » Jeu 21 Fév 2019 à 22:29
L extincteur est dans la caisse depuis que l ai!!
Safety first!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar maxdubbe » Jeu 21 Fév 2019 à 22:33
matmat49170 a écrit:L extincteur est dans la caisse depuis que l ai!!
Safety first!
Good!! Idem pour moi! Toujours à portée de main. :wink:
Messagepar jme » Ven 22 Fév 2019 à 08:57
...depuis le temps ,il doit être perimé..
tu devrais l'essayer ! :oops: :mrgreen:
