Brice / VIN 5517
Re: Brice / VIN 5517
Messagepar liquidsnake » Lun 06 Mai 2019 à 20:11
Effectivement ton roof box est soulevé, tu es bon pour le renfort
Messagepar Beeboy » Lun 06 Mai 2019 à 20:42
Et c’est obligatoire de décontraindre les barres de torsion pour faire ca?
L’avantage déjà c’est que rien n’est fissuré donc ça doit être rattrapable. Je profiterai pour mettre un coup de spray contact sur les fiches dans la roof box
Beeboy
Messagepar Stainless » Lun 06 Mai 2019 à 21:37
Les barres de torsion cassent comme du verre (procédé de mémoire de forme par cryogenisation...) .elles n'aiment pas qu'on les bouscule. Ça coûte cher à remplacer,autant être prudent.
Messagepar Beeboy » Lun 06 Mai 2019 à 21:45
Ah oui j’avais pas vu le prix... A quasi 1000€ la barre ça fat cher!
Je vais essayer de trouver quelqu’un voulant bien m’aider et surtout regarder comment faire pour les decontraindre avant les travaux et après, la remise en tension.
Beeboy
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 07 Mai 2019 à 10:18
perso j"'ai pas touché au barres, j'ai fais un how-to il y a quelques temps pour installer des renforts (vis + boulon) et ca marche plutôt bien :o
viewtopic.php?f=36&t=5650&p=175094
Messagepar Beeboy » Mar 07 Mai 2019 à 12:58
MarvinBerry27 a écrit:perso j"'ai pas touché au barres, j'ai fais un how-to il y a quelques temps pour installer des renforts (vis + boulon) et ca marche plutôt bien :o
Tout à fait et contrairement à tous les tuto que j’avais vu, tu étais le seul à ne pas avoir détendu les barres.
Je me posais donc la question s’il y avait une contre indication ou pas.
Beeboy
Messagepar Beeboy » Mar 07 Mai 2019 à 22:49
Arrghhh!!! L’ancien proprio a du avoir les oreilles qui ont sifflé!
Quelle idée à la con de coller le T panel avec du silicone!
Tout se qui doit être rapide prend dix plombes sur ma voiture à chaque fois!
Le moindre truc te prend plusieurs heures!
J’ai quasi tout enlever mais pour décoller le T panel sans le déformer, la misère et pour enlever le silicone collé sur le toit aussi!
Beeboy
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 07 Mai 2019 à 22:50
techniquement quand la porte est ouverte, les barres sont plus trop tendues (enfin encore un peu) mais beaucoup moins que porte fermées.
Messagepar jonatmonf » Mer 08 Mai 2019 à 12:20
Beeboy a écrit:Tout se qui doit être rapide prend dix plombes sur ma voiture à chaque fois!
Je crois qu'on se dis tous ça ^^
mais vraiment chapeau à toi
j'aurai jamais eu ton courage en voyant l'état de cette voiture
de tout cœur avec toi pour cette résurrection :D
jonatmonf
Messagepar Beeboy » Jeu 09 Mai 2019 à 15:45
Bonjour bonjour!
Petit message de la journée.
Je me suis attaqué au démontage des rear quarter panel en inox.
J’avais une petite question par rapport à ça.
Comment est ce que vous les stockez?
À plat ça prend une place folle mais sur le tranche j’ai peur qu’a la longue ça déforme?
Beeboy
Messagepar Beeboy » Lun 13 Mai 2019 à 20:45
Bonsoir tout le monde.
Ce soir j’ai démonté le capot car je me suis aperçu que la plaque inox se décollait du dessous en fibre.
Ça vous ai déjà arrivé?
Je recolle au silicone?
Je vais aussi démonter mes ailes avant.
Comment accéder aux vis? Notamment celles qui sont entre l’aile et la lame noire?
Je sais pas comment faire :-s
Beeboy
Messagepar Stainless » Lun 13 Mai 2019 à 21:22
le silicone, ça n'adherera pas ... à choisir j'opterais plutot pour de la colle à pare brise.
de quelle "lame noire" parles tu ? les vis sont toutes sous les joints d'intemperie
Messagepar Beeboy » Lun 13 Mai 2019 à 22:20
Oui j’ai vu qu’il y avait des vis sous le capot sous le gros joint caoutchouc mais aussi des vis au niveau de la portière Dessous le joint également.
En revanche, il y en a encore sur le bas? Vers l’avant? A moins que l’aile ne soit pas fixée en bas?!
Merci pour l’idée de la colle à pare-brise. J’y avais pas pensé! :-)
Beeboy
Messagepar Stainless » Mar 14 Mai 2019 à 07:38
il faudra deposer le spoiler pour acceder à ces vis, et probablement le bouclier car certaines ont des pattes de fixation derriere les phares
Messagepar liquidsnake » Mar 14 Mai 2019 à 08:27
Tu as déposé l'intérieur, le moteur, et maintenant des éléments de carosserie... tu ne te disperse pas un peu en attaquant sur tout les fronts en meme temps ?
