olivier 00770
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Jeu 16 Mai 2019 à 18:03
Olivierlarousse a écrit:Je sais plus quoi faire,
je viens de te donner la marche à suivre. il faut faire les choses dans l'ordre. recaler l'allumage d'abord et ensuite controler le kjet ( simple mesure des pressions, voir howto, il n'y a pas lieu d'aller courir les specialistes du kjet... ils sont ici)
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Jeu 16 Mai 2019 à 19:02
Allé... je me remotive !!! Demain calage a 12 degrés..
Les plus grands spécialistes sont ici !!
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Jeu 16 Mai 2019 à 19:04
probablement pas les plus grands... mais rapport qualité/prix, on est pas mauvais...
Re: olivier 00770
Messagepar Danny » Jeu 16 Mai 2019 à 19:58
Mouais, enfin il y en a certains ils coûtent cher en bière! :mrgreen:
Re: olivier 00770
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 17 Mai 2019 à 08:48
Stainless a écrit:probablement pas les plus grands... mais rapport qualité/prix, on est pas mauvais...
moi j'fais 1m85 !
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Ven 17 Mai 2019 à 17:08
Alors voilà, j’ai réglé l’allumage, j’ai tourné la tête de 2mm sens horaire. Et le fil du solenoid etait bien oxydé au cosses et la fiche tordu, j’ai changé ça.
Et alors LE TOP . Elle marche nickel, en décélération sur 3eme elle broute pas, le ralenti est impec . Le comportement général est beaucoup plus souple et super accélération. Pour me recompenser de toute ces aventures, j’ai bien envie de faire un vrai bruit de v6 avec un echappement de delereoango!!!! Vos avis ...
Hier, j’en avais vraiment marre!
Et là je suis euphorique !!
Sacrée voiture
Le forum est vital !!
Merci !
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Ven 17 Mai 2019 à 17:10
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar tx50 » Ven 17 Mai 2019 à 19:13
Et un de plus pour le prochain rasso...... dans 6 mois d après Max
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Lun 01 Juil 2019 à 06:45
Quelle chaleur !!
Hier j’ai fais un tour pour faire tourner la belle, super !! sauf l’aiguille de température qui n’a pas bougée ! Elle peut lâcher comme ça ?ou un fusible ? Quelle marche a suivre ?
Les ventilos se declechent nickel. C’est seulement la sonde sur la culasse côté passager je crois .
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Lun 01 Juil 2019 à 14:42
il n'y a pas de fusible entre le mano et la sonde, c'est direct
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mar 02 Juil 2019 à 12:32
J’ai regardé la sonde de température et elle tourne une peu sur elle meme .l’ecrou est bien rouillé. Je commande une fae sur oscaro si j’ai bien compris. J’ai allumé le moteur . L’aiguille ne bouge pas. Mais au bout de 10 , 15 min toujours pas de ventilos qui s’enclenchent. C’est pourtant un circuit séparé et l’oterstat qui déclenche, non ?
Et là je regarde les fusibles et le ac/clim est en fonte dns le plastique, mais le plastique est dur et je n’arrive pas a l’enlever.
Help me !!!!
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mar 02 Juil 2019 à 14:41
Alors voilà, j’ai refait au propre fusible ac avec gaine thermo sur le côté, j’ai changer quelques fusibles qui avait des marques de chaud . Comme je n’ai pas d’indication de température, j’attends que les ventilos s’enclenchent sans trop savoir mais en 12 min c’est bien chaud et rien . J’ai shunter les files du reostat et les ventilos tournent bien .
Je devrais fiabilisé la sonde des ventilo avec le how to. Est ce que mon compartiment fusible a l’air a jour . J’ai les deux x20A swicth a gauche ... merci
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Mar 02 Juil 2019 à 22:08
oui, le circuit du manometre est distinct du circuit de ventilos.
le diagnostic est simple concernant l'otterstat. si les ventilos démarrent quand on le shunte, c'est qu'il est mort. ces sonde d'origine ne valent absolument rien, en terme de fiabilité comme de longevité.
un minimum d'investissement est indispensable pour s'épargner un joint de culasse
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Lun 15 Juil 2019 à 17:36
Voilà, j’ai remplacé la sonde temp par la fae, super !
Ça declenche un peu plus haut sur l’aiguille comme dans le how to .
J’ai recu mon support alu et l’otterstat 90-95 . Pour l’instant l’origine marche.
Je me demandais si ma cotisation etait à jour. Je trouve pas d’info sur mon profil !!
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar liquidsnake » Lun 15 Juil 2019 à 20:05
Coucou Olivier,
Les cotisations sont en années civiles, tu avais cotisé l'année dernière pour 2018.
Merci pour ton soutien
