Présentation Adrien et sa nouvelle acquisition 4176
Re: Présentation Adrien et sa nouvelle acquisition 4176
Messagepar Danny » Dim 10 Nov 2019 à 09:22
Stainless a écrit:sympa les lance-flamme à l'arriere
:ios_43:
J'ai fait faire un pot sur mesure en inox au portugal, grâce à stainless qui m'as prêté son pot pour le modèle.
C'est une belle alternative au pot à 1200 euros des anglais.
:ios_48:
Messagepar adribrun93 » Dim 10 Nov 2019 à 09:25
liquidsnake a écrit:Bienvenue,
Dépanneur automobiles une profession adaptée pour posséder une delorean ! :lol:
Je pense que vous m’avez porté la poisse les gars : je repartais hier soir de chez mes cousins lorsque…
adribrun93
Messagepar Stainless » Dim 10 Nov 2019 à 09:40
je ne vois rien d'anormal :lol:
Messagepar Michael » Dim 10 Nov 2019 à 09:49
C'est pas faute de t'avoir averti :ios_39:
C'est quoi le problème?
Michael
Messagepar Danny » Dim 10 Nov 2019 à 09:52
Mais non, c'était juste inéluctable! :ios_38:
Elle redémarre?
Messagepar adribrun93 » Dim 10 Nov 2019 à 09:55
Rien de trop grave, la pompe de gavage s’est arrêté et le moteur du coup ne peut plus fonctionner… J’avais d’ailleurs une question à vous poser vous les spécialistes du modèle ; sur ma voiture la pompe sectionnait dès le premier contact (radio) et tourne en permanence. Sur la plupart des autres véhicules elle ne s’ actionne qu’en position contact 2 et s’arrête au bout de quelques secondes si on actionne pas le démarreur… Est-ce normal ?
adribrun93
Messagepar Stainless » Dim 10 Nov 2019 à 10:00
sur la delorean, il n'y a pas de pompe de gavage ; c'est la pompe unique immergée qui fournit la pression. ensuite, elle est actionnée par un relais tachymetrique qui n'alimente la pompe que si le moteur tourne ( detection des impulsions d'allumage ).
il n'y a rien de sophistiqué comme un amorcage a la mise du contact. la pompe ne tourne que si le moteur tourne, point .
si ta pompe tourne quand tu mets le contact ,c'est qu'il y a une bidouille , voire suppression du relais tachymetrique ( probablement remplace par un relais standard ;;;)
Messagepar adribrun93 » Dim 10 Nov 2019 à 10:04
Oula, il doit donc y avoir une sacrée bidouille sur ma voiture… Quelqu’un aurait-il un schéma électrique ou au moins une photo du boîtier relais que je puisse comparer avec la mienne ? Je vais me pencher dessus demain matin :ios_50: :ios_50:
adribrun93
Messagepar Stainless » Dim 10 Nov 2019 à 10:07
le schema electrique revu, corrige et colorisé est en rubrique technique.
le relais tachymetrique est sous le module de verrouillage centralisé, dans le compartiment relais
Messagepar Stainless » Dim 10 Nov 2019 à 10:12
ps. si ca a coupé d'un coup, verifie le switch de securite ( inertia switch) situe au dessus du pedalier, c'est u ndispositif qui coupe la pompe en cas de choc, et parfois on le desactive avec le pied...
il y a egalement un schema simplifie du circuit de pompe dans les archives techniques ( "circuit/pompe a essence" )
Messagepar djamel » Dim 10 Nov 2019 à 11:15
bienvenue Adrien :wink:
Messagepar liquidsnake » Dim 10 Nov 2019 à 13:07
Danny a écrit:J'ai fait faire un pot sur mesure en inox au portugal, grâce à stainless qui m'as prêté son pot pour le modèle.
:ios_48:
Tu nous présentera ca une fois Daniel ?
Messagepar adribrun93 » Dim 10 Nov 2019 à 13:18
Ça m’intéresse aussi fortement car j’avais pensé investir sous peu sur un Uk exhaust sans catalyseur pour un meilleur flux des gazs et un gain en sonorité
adribrun93
Messagepar maxbordeaux » Mar 12 Nov 2019 à 12:27
Bienvenu!!!!! :wink:
Ha bha te voila direct dans le quotidien de la Delorean ! :mrgreen: :mrgreen:
Dans la partie membre du club, tu retrouveras beaucoup (BEAUCOUP!) de sujets technique te permettant d'entretenir et réparer ta belle :ios_12:
Messagepar jonatmonf » Dim 17 Nov 2019 à 16:14
bienvenue Adribrun93,
félicitation pour ta belle acquisition.
bon courage pour la résolution de ta première panne ;)
c est une voiture qui procure beaucoup de joie, mais aussi de temps en temps quelques sueurs froides ^^
jonatmonf
Utilisateurs parcourant ce forum: evie et 3 invités
