Fred et VIN#7088
Re: Fred et VIN#7088
Messagepar Stainless » Lun 30 Déc 2019 à 12:50
ça ne fera pas grande différence. mais puisque tu as du neuf sous la main... remontes du neuf.
Messagepar tx50 » Ven 17 Jan 2020 à 19:44
Je remonte mes trains AV avec les renforts de Ed. Je suis étonné de na pas avoir de rondelles à l'avant:
Quelqu'un a-t-il monté ces renforts??? Autre question, le couple de serrage est aussi de 80Nm?
Messagepar Stainless » Ven 17 Jan 2020 à 19:50
pas besoin de rondelles à cet endroit car il n'y a pas de mouvement de pivot. les couplesde serrage restent les memes
Messagepar tx50 » Dim 19 Jan 2020 à 10:03
Merci Raph!!! tu graisses les rondelles ou ça risque de retenir la merde?
Messagepar Stainless » Dim 19 Jan 2020 à 10:42
en theorie, il ne faut pas utiliser de graisse sur des bagues en poly, il peut y avoir réaction chimique et déterioration. en pratique, on finit par etre tenté de le faire car le poly finit par grincer... et c'est agaçant...
après recherche et test, j'utilise de la graisse au teflon. c'est compatible chimiquement.
dans ton cas précis, tu peux en mettre un peu sur les surfaces de contact entre rondelles et poly, avant montage. mais pas ailleurs, ça va faire de la pate abrasive avec la poussiere.
Messagepar tx50 » Mar 28 Jan 2020 à 13:16
ok pour le graissage... Concernant les renforts de chez Ed, quel est le sens de montage? Les arrondis sont vers le bas. Quid des longueurs en pj; la petite longueur du côté chassis ou bras?
Messagepar liquidsnake » Mar 28 Jan 2020 à 13:59
Sur les miens javais les inscription (LF: left front, LR: left rear... etc)
Pour le sens, un sens doit naturellement être plus adapté non ? En mettant la pièce en place
Messagepar maxdubbe » Mar 28 Jan 2020 à 18:06
tx50 a écrit:ok pour le graissage... Concernant les renforts de chez Ed, quel est le sens de montage? Les arrondis sont vers le bas. Quid des longueurs en pj; la petite longueur du côté chassis ou bras?
Il me semble que c'est les arrondis sont vers le bas et la grande partie du côté châssis. A vérifier mais presque sur. :ios_48:
Messagepar tx50 » Mar 28 Jan 2020 à 20:13
liquidsnake a écrit:Sur les miens javais les inscription (LF: left front, LR: left rear... etc)
Ben sur les miens, rien d'inscrit :ios_07:
Max tu les as montés sur ton Vin? si oui tu peux vérifier stp, ça me ferait ch... de tout remonter à l'envers... Et je te paye une biere au rasso!
Messagepar maxbordeaux » Mer 29 Jan 2020 à 21:36
Sur mon profil il y a les photos des bras avec les renforts je crois
Messagepar aventure » Mer 29 Jan 2020 à 22:31
Le truc est vendu sans notice :ios_38: Tous pigeons !
Messagepar maxdubbe » Jeu 30 Jan 2020 à 00:55
Oui ils sont montés sur ma Delo. Je regarde à l'occasion. :wink:
Messagepar tx50 » Sam 01 Fév 2020 à 17:35
C'est bon Max, j'ai trouvé le sens!
3 petite interrogations:
- il y a des rondelles entre les renforts et le chassis mais pas entre les renforts et le bras, ça me semble curieux...
- comment bloquez-vous le rotule de direction pour ne pas qu'elle tourne quand on sert l'écrou?
- les écrous des rotules sup et inf sont serrées directement avec les écrous, sans rondelles? :ios_16:
Messagepar Stainless » Sam 01 Fév 2020 à 17:58
il y a des rondelles uniquement aux pivots. pas besoin d'en avoir entre des pieces qui sont solidaires.
les axes des rotules sont légerement coniques, suffisament pour s'autobloquer. tu peux essayer de la pré-serrer en place avec un écrou non freiné ( donc qui offrira moins de resistance ), que tu retires puis remplaces avec l'ecrou freiné.
il n'y a pas de rondelle ici.
Messagepar tx50 » Dim 02 Fév 2020 à 12:22
Merci Raph pour ta disponibilité!
Par contre, ce matin, remontage de l'ensemble AVG. En voulant remonter le wichbone, l'axe ne rentre pas dans les silent block DeloreanGo!!!! Il semble que l'axe fasse 12.7mm et les silent blocks 12.5mm! Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb? Et j'ai le même soucis avec un des renforts de Ed......
