Éric de région parisienne
Re: Éric de région parisienne
Messagepar Stainless » Mer 29 Jan 2020 à 12:34
il y a une valeur préconisée, probablement quelquepart dans un Service Bulletin ou le workshop manual. c'est faible mais je n'ai pas la valeur exacte en mémoire
Messagepar evie » Mer 29 Jan 2020 à 14:06
ok merci, je vais essayer de chercher
Messagepar evie » Mer 29 Jan 2020 à 14:17
j'ai trouvé dans la Doc.
donc pour ceux que ça intéresse voilà les valeurs de torquage des fuel lines.
Messagepar tx50 » Mer 29 Jan 2020 à 20:06
Merci Evie, je mets ça de côté, ça va me servir...
Messagepar evie » Lun 03 Fév 2020 à 11:07
bonjour à tous,
y a t il des gens qui ont déjà commandé chez DMC aux USA.
si oui de combien sont les frais de port et avez vous payé des taxes à l'arrivée ?
Messagepar Domi » Lun 03 Fév 2020 à 19:19
Tout dépend du poids, et les douanes c'est un peu la loterie...
Mais tu as plus de chance d'y passer que d'y échapper.
Messagepar evie » Lun 03 Fév 2020 à 22:09
je viens de passer une commande et pas de frais de port.
il n'y a plus qu'à attendre de voir la douane. :ios_17:
Messagepar evie » Jeu 13 Fév 2020 à 18:02
bonjour à tous,
j'envisage de mettre un sticker en km/h sur mon compteur de vitesse.
il paraît qu'il fait recalibrer le compteur
est ce que quelqu'un sait comment il faut faire ?
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 14 Fév 2020 à 09:14
hello !
oui, tu as une espèce de règle cranté à l’arrière du compteur qui gere la raideur du ressorts de rappel... mais il faut tout démonter et il faut un appareil spécial pour le calibrage ensuite.
Perso je te conseil de mettre directement un compteur km/h version canadienne ou Emirat, ou un compteur 140 MPH.
Messagepar evie » Mar 31 Mar 2020 à 21:24
bonjour à tous, une petite question me taraude, pourquoi doit on faire une géométrie après le changement d'amortisseurs.?
Messagepar Stainless » Mer 01 Avr 2020 à 11:25
si tu ne changes QUE les amortisseurs, tu n'as pas besoin de refaire la geometrie. ce n'est necessaire que si tu interviens sur les bras ou un element de la direction.
Messagepar evie » Mer 01 Avr 2020 à 11:41
ah d'accord je comprend mieux.
merci pour ta réponse stainless.
Messagepar evie » Mer 08 Avr 2020 à 08:33
en ce moment, changement amortisseurs, traitement anti corrosion du châssis et des éléments annexes, changement rotules. Au moins le confinement à un avantage, des choses qui auraient pris plusieurs mois, seront faites en quelques jours.
en tout cas c'est super d'apprendre à connaître sa voiture.
Messagepar evie » Ven 10 Avr 2020 à 21:18
changement amortisseurs, ressorts, rotules, traitement anti corrosion et peinture hammerite gris nuage.
je suis assez content du rendu.
demain j'attaque l'autre côté
bon confinement à tous
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 11 Avr 2020 à 09:32
c'est propre ! :D
