Fred et VIN#7088
Re: Fred et VIN#7088
Messagepar tx50 » Dim 16 Fév 2020 à 12:34
Salut à tous, retour sur le remontage des mes trains AV. J'ai fais réaléser les silent blocks à 12.7mm et c'est ok. Par contre, petit pb au moment de remonter le bras sup; je n'ai la place que de monter une seule rondelle sur les 4! Je pense que les SB neufs sont plus légèrement plus longs que les anciens et probablement mieux sertis (je l'ai ai installé avec une presse et des entretoise pour ne pas déformer la tôle). Du coup, quelle solution????
Autre question; en remontant les renforts AV du chassis pour la barre stab, j'ai pu constater la présence de liquide qui vient à priori du réservoir de lave glace.
qu'en pensez-vous?
Messagepar tx50 » Lun 17 Fév 2020 à 20:03
Bon du coup j'ai remonté le côté gauche. J'ai réussi à insérer 1 rondelle de chaque coté et il n'y a pas de jeu:
Par contre, pour la fuite de liquide, ça ne viens pas je pense du LG, le réservoir étant situé bien plus à gauche et plu bas!!!
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 17 Fév 2020 à 20:41
très propre ! :)
Messagepar Danny » Lun 17 Fév 2020 à 22:15
Nickel, beau boulot!
Messagepar sim254 » Mar 18 Fév 2020 à 14:03
Les fuites à cet endroit c'est pas le sertissage du radiateur ou la durit au dessus ? De tête, je ne vois que ça dans ces coins...
Messagepar tx50 » Lun 24 Fév 2020 à 18:49
Bonsoir à tous. Je termine le remontage de mes trains avant. En voulant remettre du DOT5.1 dans le réservoir du MC, je me suis aperçu que celui de l'embrayage était vide! Il n't a pas de lien entre les 2? Peut-on mettre du 5.1 pour l'embrayage?
Messagepar liquidsnake » Lun 24 Fév 2020 à 19:08
c'est deux réservoirs distincts, j'ai du dot 5 silicone dans les deux ;)
Messagepar tx50 » Lun 24 Fév 2020 à 20:03
liquidsnake a écrit:c'est deux réservoirs distincts, j'ai du dot 5 silicone dans les deux ;)
Alors je ne comprends pas pourquoi celui de l'embrayage est vide... Pas de traces sous le voiture.... Bon, pour le 5.1ok sachant que le 5 est silicone et le 5.1 non.
Messagepar sim254 » Mar 25 Fév 2020 à 12:57
Pas de fuite entre l'émetteur et le récepteur ? Ton flexible est neuf entre les deux ?
Messagepar tx50 » Mar 25 Fév 2020 à 13:06
Oui flexible tressé changé par l ancien proprio et Pas de fuite...
Messagepar tx50 » Mer 26 Fév 2020 à 19:55
Et y'a une purge pour le circuit d'embrayage?
Messagepar sim254 » Jeu 27 Fév 2020 à 11:48
Ouais, sur le récepteur.
C'est hyper sympa à purger d'ailleurs ! :ios_18:
De mon côté, je monte dans le compartiment moteur et je glisse mes bras derrière le moteur pendant qu'un collègue appuie sur l’embrayage (le bouchon du eezybleed ne fonctionnait pas avec le réservoir de liquide pour l'embrayage... :ios_08: )
Tu peux aussi tenter par en dessous, mais on voit rien avec l'échappement d'origine, je trouve ça plus chiant... Avec un autre échappement sans la boucle derrière le moteur, tu dois pouvoir le faire par en dessous bien plus facilement.
Tu peux aussi installer une rallonge de purge pour que ça soit plus simple à l'avenir. Il me semble que John vendait ça à l'époque.
Messagepar tx50 » Mar 10 Mar 2020 à 12:43
Salut à tous! je cherche le schéma de câblage AR du Craig, j'ai pas trouvé dans les doc (ou j'ai mal cherché!!!). QQu'un a-t-il ça en magasin?
Messagepar Stainless » Mar 10 Mar 2020 à 18:15
:arrow: la documentation/archives techniques/schema Craig. le schema de la prise est en bas a droite
Messagepar tx50 » Lun 23 Mar 2020 à 13:48
Bon, confinement oblige, je me suis lancé dans le démontage du poste actuel pour remettre le Craig. Pour mémoire, l'ancien proprio avait mis un poste chinois de merde avec une caméra de recul (seul truc intéressant dans l'affaire). J'ai donc décidé de tout virer.
Première surprise, la Time Machine n'est pas loin vu le nombre de fils:
J'ai isolé les fils HP sans pb par contre pour l'alim, j'ai un fil violet et un vert/blanc, chacun équipé d'un fusible filaire:
Je ne sais pas à quoi ils correspondent....
Autre question, est-il possible de retrouver un connecteur mâle qui va au cul du Craig???
