Le Bougnat - VIN 10888
Re: Le Bougnat - VIN 10888
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 24 Aoû 2018 à 10:17
la clé pour démonter est peut être pas la même mais le filetage est bien le même.
Messagepar Chrisbar » Ven 24 Aoû 2018 à 10:58
Ok merci Marwin, je vais m'attaquer à ça cet après midi.
Chrisbar
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 24 Aoû 2018 à 12:20
attention, quand tu vas retirer la sonde, si tu n'a pas vider au moins le vase d’expansion, tu vas perdre du liquide de refroidissement à fond par la....
Messagepar Chrisbar » Ven 24 Aoû 2018 à 14:47
Les sondes
Changement de la sonde effectué. Tu avais raison Marvin, c'est bien le même pas. Tout est ok, sinon..que je crois que j'ai pété un truc....lorsque le déblocage a eu lieu. :?
Chrisbar
Messagepar Chrisbar » Ven 24 Aoû 2018 à 14:50
Je suppose que le tuyau en caoutchouc d'essence s’emboîte à cet endroit, mais il est plus que libre. J'ai du péter quelque chose, mais quoi?
Ou alors c'était déjà cassé et c'est pour cela que j'avais du mal à démarrer à froid.
Chrisbar
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 24 Aoû 2018 à 14:51
tu as cassé la durite sertie de la Frequency valve... c'est la merde
attention c'est de l'essence sous pression qui passe la dedans.
la durite est dans le caoutchouc, lui est est juste la pour protéger, mais tu as bien une petite durite plastique dedans.
Messagepar Chrisbar » Ven 24 Aoû 2018 à 14:55
Ca se trouve facilement cette frequency valve?
Chrisbar
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 24 Aoû 2018 à 15:00
tu la trouve chez Delorean Europe :
https://www.delorean.eu/catalog/product ... ccolm9ko90
sinon chez Delorean Go, ils vendent la durite à l'unité :
https://www.deloreango.com/en/heat-shri ... -line.html
Tu peux utiliser ton ancienne frequency valve avec cette durite :)
Messagepar Chrisbar » Ven 24 Aoû 2018 à 15:05
Merci Marvin, tu me sauves la mise, quand je vois le prix de l'ensemble, ça fait pleurer ....
Je vais opter pour la 2eme solution et donc commander la durite adaptable...
Chrisbar
Messagepar Chrisbar » Ven 24 Aoû 2018 à 15:31
Chrisbar
Messagepar Joedjd » Lun 27 Aoû 2018 à 14:01
Chrisbar a écrit:Merci à vous 2 ( Marwin et stainless) pour vos réponses.
C'est bien une sonde 30260 que j'ai commandée. Elle se monte avec une clé de 16 mais celle sur la voiture se démonte avec une clé de 21 ou 22. Bizarre comme affaire ...Je doute que la 30260 puisse remplacer celle en place. Quelqu'un a t il eu déjà ce problème là? :?
de rien :D
Messagepar Domi » Sam 18 Avr 2020 à 16:55
Salut, je me permets de venir aux nouvelles ;)
Comment vas-tu et as-tu avancé sur ton auto ?
Messagepar Chrisbar » Ven 03 Juil 2020 à 18:14
Salut Domi,
Ca fait un bout de temps que je ne suis pas venu sur le forum étant pas mal rpis ces 2 dernières années par les travaux et la restauration de ma petite française (Une très rare Citroen Visa mundial 82) qui me donne bien des soucis mais dont je commence à voir le bout.
Je me suis penché sur le De Loréan aujourd'hui pour la remettre en route et la faire tourner un peu, mais lorsque j'ai mis le contact même avec le peu de batterie qui lui restait, lorsque la pompe à essence a poussé ça a été l'inondation dessous. Par le dessus je vois rien, il va falloir que je la lève pour voir d'où ca vient.
Chrisbar
Messagepar Domi » Ven 03 Juil 2020 à 18:18
Content d'avoir des news ;)
Certainement une durite qui à bougé, à voir par dessous ou bien en démontant le panneau dans le coffre.
Messagepar Chrisbar » Sam 04 Juil 2020 à 11:11
Je viens de renouveler mon adhésion au club, ça part ce soir. Je vais pouvoir après les vacances m'occuper de ce problème d'aiguille de température qui reste bloquée en haut et de cette fuite d'essence.
Chrisbar
Utilisateurs parcourant ce forum: Kaaes, Karito83 et 18 invités
