Steven - VIN2175
Steven - VIN2175
Messagepar StevenCormann » Dim 03 Mai 2020 à 13:36
Hello tout le monde,
Je me présente, Steven, j'habite dans la région de Spa en Begique, je travaille dans le milieu du cinéma comme designer et VFX artist.
Voici ma DMC12 de 1981. J'ai achetée il y a quelques mois déjà mais je n'ai pu enfin la récupérer qu'à mon retour en Belgique en Mars, juste avant le confinement. Je n'ai donc pas encore pu rouler du tout avec ni l'immatriculer, ni régler le petit problème donc elle souffre (électrique je pense, la batterie semble se décharger assez rapidement et elle ne prend pas)
Honnêtement je ne suis pas le plus expert en méchanique et c'est également un petit peu pour cela que je l'ai achetée, sachant que c'est une voiture qui me forcerait à apprendre :)
StevenCormann
Re: Steven - VIN2175
Messagepar Domi » Dim 03 Mai 2020 à 14:13
Messagepar Stainless » Dim 03 Mai 2020 à 14:19
Bonjour et bienvenue,
pour ton soucis de décharge, il faut d'abord verifier l'alternateur ( 14.2v aux borne de la batterie moteur tournant). ensuite tester la batterie en dehors de la voiture ( mesure tension apres 8h de charge). si la batterie est OK, il faut tracer quelle partie du faisceau consomme.
pour celà, on branche un amperemetre entre la cosse de la batterie et le cable d'alim, et on rebranche un par un chaque circuit; en remontant un par un chaque fusible et relais.
en general les coupables sont soit le relais blanc ( temporisation d'eclairage), un mauvais cablage des palfonniers, ou un defaut sur les feux de gabarit
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 03 Mai 2020 à 19:36
bienvenue à toi :)
Messagepar evie » Dim 03 Mai 2020 à 19:53
bienvenue, je te souhaite plein de bonheur avec ton nouveau joujou. :ios_50:
Messagepar aventure » Dim 03 Mai 2020 à 21:32
Welcome :D
Elle est belle :ios_50:
Messagepar cooldrick » Lun 04 Mai 2020 à 10:20
Bienvenue à toi
Messagepar michel » Lun 04 Mai 2020 à 22:39
Vérifie aussi que l'éclairage de la boîte à gants ne reste pas en fonction lorsqu'elle est fermée.
C'était le cas sur ma voiture lorsque de son achat .
C'est tout bête mais efficace pour retrouver une batterie déchargée.
michel
Messagepar sim254 » Lun 04 Mai 2020 à 22:41
Belle auto ! Bienvenue à toi :ios_12:
Messagepar Laïo » Mar 05 Mai 2020 à 00:05
Bienvenue à toi, DeLoreaniste !
Certaines photos sont... renversantes !!!
Ceci dit, les petits soucis de ta DeLo ne sont probablement pas insurmontables.
Moi, j' ai eu de la chance: Avant que je n' achète 4648, celle-ci avait été équipée d'un coupe- circuit (bien caché), et la batterie ne se décharge pas...
Le jour où tu auras trouvé la cause de ta décharge, je te suggère d'installer un coupe- circuit, idéal sur des voitures qui roulent rarement.
Laïo
Messagepar StevenCormann » Mer 06 Mai 2020 à 11:33
Merci à tous !
Et désolé pour ces photos renversées renversantes, elle s'affichent comme il faut lorsqu'on clique dessus, du moins ici, j'ignore ce qu'il s'est passé.
Il y a en effet un coupe circuit sur ma Delorean, je ne l'avais pas remarqué tout de suite.
J'ai fais charger ma batterie, mais elle ne démarrait toujours pas alors que mon chargeur me disait que la batterie était pleinement chargée, j'ai donc laissé tomber pendant quelques jours car j'avais beaucoup de travail de toute façon, en oubliant pas de couper la batterie, puis hier, à ma grande surprise, elle a démarré tout de suite après être restée quelques jours sans que je n'essaie. J'avais tout essayé pendant bien 2 semaines donc j'ai été très surpris.
Je n'avais pas la possibilité d'aller faire un tour tout de suite, je l'ai donc coupée et suis revenu au soir dans l'espoir de la sortir, et la de nouveau pas moyen de démarrer.
J'ai l'impression que ça ne doit pas être grand chose mais malheureusement je n'ai aucun outil à mon appartement tant que le confinement est de rigueur donc je ne sais faire grand chose pour le moment.
StevenCormann
Messagepar Danny » Mer 06 Mai 2020 à 13:43
Bienvenu à toi,
[quote="StevenCormann"]Merci à tous !
T'inquiète pas on a l'habitude. :mrgreen:
Messagepar Stainless » Mer 06 Mai 2020 à 14:19
StevenCormann a écrit:J'ai l'impression que ça ne doit pas être grand chose.
ce n'est pas un probleme de batterie mais d'injection. elle brille cette voiture, mais as tu des traces de travaux et maintenance mecanique ?
Messagepar StevenCormann » Mer 06 Mai 2020 à 15:07
J'y ai pensé aussi en effet au problème d'injection vu qu'elle a démarré après l'avoir laissé reposer quelques jours. Mais bon, dure d'en dire plus vu mes connaissances moyennes dans le domaine.
J'ai toute la liste des upgrades et traveaux effectués et le carnet de maintenance oui, il faudra que je regarde en détail demain quand j'irai à mon garage. De mémoire, elle a un nouvel alternateur, fuel lines, coupe circuit, et d'autres petites choses
StevenCormann
Messagepar Stainless » Mer 06 Mai 2020 à 16:04
je ne peux que te suggerer d'adherer à l'Amicale, ce qui te donnera accès a tous nos tutoriels, dont certains consacrés au check-up et au reglage de l'injection ( easy level)
