Jérôme VIN#10604
Re: Jérôme VIN#10604
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 20 Mai 2020 à 07:06
Si la voiture oscille à froid ça peut être dû à un excès de richesse.
Messagepar Stainless » Mer 20 Mai 2020 à 11:20
le pompage est en effet dû à un exces de richesse. MAIS si ça ne le fait qu'à froid, c'est que la pression du WUR ( à froid ) est incorrecte. quand il s'agit simplement d'un mauvais reglage de richesse, le pompage se ressent aussi à chaud.
un leger pompage est normal pendant la periode de chauffe, quelques minutes, mais dans des valeurs raisonables ( 750-1000 ).
commencer par nettoyer la crepine sous le raccord d'entree, dans le WUR.
si ça persiste, controler les pressions
Messagepar Jta46 » Jeu 21 Mai 2020 à 15:51
Merci pour vos conseils; si c'est la richesse, comment je fais pour la régler; howto? Il faut du matériel ou je peux le faire moi-même?
Merci!
Jta46
Messagepar Stainless » Jeu 21 Mai 2020 à 16:10
comme dit ci-dessu, si ça ne le fait pas à chaud, refaire le reglage de base de richesse ne changera rien . il faut d'abord verifier que le WUR n'est pas colmaté, puis controler ses pressions a froid et à chaud
Messagepar Jta46 » Mar 03 Aoû 2021 à 17:39
Bonjour à tous,
C'est à contre cœur aujourd'hui que je me décide à mettre en vente ma DELOREAN pour un projet personnel.
C'est une très belle auto, et j'espère qu'elle fera le bonheur de l'un d'entre vous ou celui d'une de vos connaissances peut-être; ci-dessous le texte de l'annonce à paraître sur Le Bon Coin :
Particulier vds DELOREAN DMC 12, année 1981, 6900 Miles soit 11000 kms d’origine, boîte mécanique, N° de châssis : VIN10604, mise en circulation 01/1982. Véhicule Français, immatriculée en France, CG collection à mon nom. Je suis le 3ième propriétaire de la voiture. Historique limpide et complet depuis sa livraison d’Irlande au concessionnaire US de l’époque WM. J. SCERBO & SONS, PARSIPPANY puis à son premier propriétaire aux Etats-Unis dans le NEW JERSEY ; un seul propriétaire Américain, est restée 35 ans dans la même famille. Importée en France en 2018 à 2572 Miles par un garage spécialisé dans l’importation des véhicules US. J’ai acheté le véhicule en 2019 au 1ier propriétaire Français à 5366 Miles, je suis donc le 2ième propriétaire en France. Véhicule entièrement d’origine, état exceptionnel, jamais restauré mais par contre fiabilisé : rappels constructeur effectués aux US, révision complète et changement de l’ensemble des fluides, de l’ensemble des durites du véhicule, flexibles de freins, des 4 pneus lors de son arrivée en France ; pompe à essence John Hervey, flexibles d’injection inox, sonde de température vissée neuve DELOREAN GO, amortisseurs avant neufs DELOREAN, ressorts avant DELOREAN EUROPE neufs plus courts que ceux d’origine, 2 amortisseurs arrière neufs non montés, rotules de direction neuves, jantes en parfait état pas une rayure, sort de révision complète avec vidange huile + filtre, changement liquide de refroidissement, réglage injection. Véhicule expertisé en juin 2018 65000€, rapport d’expertise disponible. Je dispose du bon de commande d’origine, de la facture d’origine, du double de paiement par carte de l’acompte d’origine, l’original du certificat d’immatriculation provisoire, l’original du certificat d’immatriculation définitif du 05/08/1982, la lettre d’excuses du concessionnaire concernant la garantie du véhicule suite aux problèmes rencontrés par John DeLorean et sa société, du Window Sticker d’origine, de la notice et de la brochure commerciale de l’époque, du double des clés. Aucune trace de corrosion sur le châssis, peinture du châssis d’origine, carrosserie en état exceptionnel, pas d’impact sur l’inox, radio d’origine qui fonctionne, intérieur en parfait état, tapis neufs DELOREAN, moquette d’origine état neuf.
Le prix de vente est de 55000€. Photos disponibles par mail perso. L'auto est visible à Cahors, dans le Lot
Bel été à tous!
Jta46
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 03 Aoû 2021 à 20:07
navré d'apprendre que tu t'en sépare...
Bonne vente en tout cas :)
