Kherns !!! VIN 3452 !!!
Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!
Messagepar DMC1081 » Mar 04 Juil 2017 à 20:19
Sauf que l allumeur de tonton est à vis patinée mon kiki [WINKING FACE]
DMC1081
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 04 Juil 2017 à 20:24
:lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Danny » Sam 18 Juil 2020 à 09:22
salut les gars,
Je me permet de poster sur la présentation de Kherns car c'est sur sa voiture.
Nous sommes en train de changer les amortisseurs arrière car la fixation du spax ARG avait cassé et en demontant le ARD nous avons remarqué ceci:
Messagepar djamel » Sam 18 Juil 2020 à 11:41
il devait être mal serré
Messagepar Joedjd » Sam 18 Juil 2020 à 14:55
Usure contre la tête du puit d’amorto. Il devait manquer les Silentblocs de suspensions et la tête d’amorti ressortait trop ?
Messagepar Danny » Sam 18 Juil 2020 à 18:24
Je pense que c'était un manque de serrrage. Je vois que ça.
Du coup on a rebouché le trou du chassis qui avait été mangé et on a mis un coup de peinture.
La Kherns mobile est de nouveau sur la route! :ios_50:
Messagepar Kherns » Dim 19 Juil 2020 à 00:18
Les silent blocs étaient bien là...Merci à Danny pour le soin.
Sinon au rayon des réjouissances, d'une part j'ai du prendre du temps pour moi off du forum et du club.
Me reconstruire professionnellement, c'est fait. Me réaligner intérieurement, ce qui m'a demandé du travail et beaucoup de recul.
Devenir une meilleure version de soi même et du travail énergétique. (On y est presque)
Pour les nouvelles de 3452 de ces dernières semaines, et à compter d'une semaine à l'autre :
S1- Moteur de ventilation qui lâche...changé.
S2- Silent blocks amortisseurs avant performances Delorean Europe Qui lâchent, et l'écrou de la rotule supérieure du train avant qui a essayé de s'en aller...changés.
S3-Angle Drive et câble qui va au compteur décèdent...changés...(sauf que).
S4-Amortisseur arrière rupture nette d'un des Spax....Changés, merci à Danny et Miguel pour leur amitié et coup de main. Vérifiez au cas ou...ç aurait pu finir mal pour moi. :ios_15: Le mérite du travail revient aux concernés, Danny et son ami Miguel, ayant fait une ressortphobie, déclenchée par ce que j'ai vécu récement et que je ne souhaite à personne, ainsi que la fatigue ajoutée de 14h de travail par jour. Mais Tout Va Bien !
S5-Sinon au rayon des dernières réjouissances : Après avoir changé le renvoi d'angle, le capuchon en plastique, et la tige au milieu...Je me retrouve avec 20% de vitesse en moins au compteur. Ce que je ne comprend pas c'est que si je fais bouger la tige qui passe à travers le moyeu, l'aiguille frémit très rapidement au compteur. Dès que je met le cabochon en plastique et fait tourner la roue.....Rien et si je roule alors que tout semble bien connecté je me retrouve avec ce décalage.
Merci de votre aide et vos réponses.
Très belle soirée à vous et Tout Va Bien, ou Tout va aller Très bien dans le Meilleur des Mondes.
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 19 Juil 2020 à 11:04
content d'avoir de tes nouvelles par ici ;)
Messagepar Stainless » Dim 19 Juil 2020 à 11:18
bon retour parmi nous ;)
tu devrais demonter les 2 cables d'entrainement du compteur, les nettoyer ( essence, white spirit, alcool, ce que t'as sous la main) puis les lubrifier. il est possible qu'ils soient durcis par la graisse et ça doit tourner a vide dans le cabochon. ne tatde pas ou il sera definitivement arrondi.
pour les amortos,je rejoins les avis precedents ; mauvais serrage
Messagepar Kherns » Dim 19 Juil 2020 à 12:03
Bonjour ! Le câble est neuf en une seule pièce et l'angle drive ainsi que le capuchon, d'où mon incompréhension.... :ios_07:
Messagepar Stainless » Dim 19 Juil 2020 à 13:39
si le mouvement de l'aiguille est uniforme et sans à-coups, c'est qu'il n'y a pas de soucis au niveau du cabochon et de l'entrainement.
est ce qu'à un moment de l'intervention, tu as essayé de faire tourner tres vite le compteur en agissant sur le cable? une rotation brusque, en butée max ou descente trop brusque en butée min fait bouger l'aiguille sur son axe, et tout est decalé..
j'avais un petit decalage sur mon compteur que j'ai corrigé en bougeant l'aiguille sur l'axe. bon OK, c'est une operation delicate ... :ios_42:
Messagepar Kherns » Dim 19 Juil 2020 à 14:43
Juste avec mes petits doigts et après en faisant tourner la roue, cas dans lequel l'aiguille ne fremit pas d'un pouce. :ios_43:
Messagepar Kherns » Dim 19 Juil 2020 à 18:12
Problème de capuchon en plastique...Apparemment, plus l'angle drive pas très précis...
J'ai mieux fixé le capuchon, et j'ai été faire un tour...
Au début j'ai eu la bonne vitesse à 50km/h, puis en allant tester de rouler plus vite...Je me retrouve avec :
95 affiché pour 110, puis 100 affiché pour 120...sympa ! :ios_09: :ios_30: :ios_30: :ios_30: :ios_30:
Messagepar Joedjd » Dim 19 Juil 2020 à 22:24
Ah oui j’avais pas vu l’usure du puit effectivement ça a du se balader pas mal et frotter ce qui a agrandi le trou suite à un mauvais serrage.
Messagepar Kherns » Lun 20 Juil 2020 à 22:39
Tout va bien je recommande un kit complet angle drive, on verra bien.... :ios_07:
Utilisateurs parcourant ce forum: LudoDimezi et 9 invités
