Fred et VIN#7088
Re: Fred et VIN#7088
Messagepar liquidsnake » Ven 11 Sep 2020 à 13:29
Pas nécessaire de deposer l'aile, mais il faut au moins degager toutes les vis du dessus et le côté sous le joint de porte.
Effectivement l'antenne rentre un peu dans la coque donc il faut pouvoir la dégager.
Perso j'ai bouché cet horrible trou et mis une antenne devant derrière la calandre
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 11 Sep 2020 à 20:45
liquidsnake a écrit:Pas nécessaire de deposer l'aile, mais il faut au moins degager toutes les vis du dessus et le côté sous le joint de porte.
pareil !
:mrgreen:
Messagepar tx50 » Jeu 04 Fév 2021 à 19:50
Slt tout le monde!
Je suis parti pour refaire les trains arrières version "full". Une question par rapport au HT de Raph; comment comprimer les ressorts, y'a pas de place!!! j'arrive a les comprimer mais ils font la banane (comprimé d'un cote et lâche de l'autre). Je précise que mes comprimes ressorts sont identiques à ceux du HT... Une astuce????
Messagepar liquidsnake » Jeu 04 Fév 2021 à 20:54
Coucou Fred,
Demande ceux de l’amicale pour faire cette opération en toute sécurité.
Le système est bcp mieux que ceux que tu utilise la et ton soucis de place sera réglé :ios_50:
Messagepar liquidsnake » Jeu 04 Fév 2021 à 20:56
Messagepar tx50 » Ven 05 Fév 2021 à 12:16
liquidsnake a écrit:https://www.stainlesswings.fr/forum/viewtopic.php?f=27&t=2637&start=180
Merci mon ami :ios_50: :ios_50: :ios_50: Je m'en vais donc poster là où il faut :ios_17:
Messagepar tx50 » Ven 05 Fév 2021 à 19:52
question: comment accède-t-on à l'intérieur de la coque aux boulons qui retiennent le déflecteur en tôle arrière. Les miens tournent quand je dévisse les écrous!!!!
Messagepar Stainless » Ven 05 Fév 2021 à 20:30
les tetes de vis sont accessibles sous la batterie et dans le compartiment opposé
Messagepar tx50 » Sam 20 Fév 2021 à 19:38
suite à passage chez mon pote garagiste ce jour pour un pb de vibration persistant dans le volant , verdict: à priori une jante voilée à l'avant, qui fait que le volant fait la danse de St Guy malgré un équilibrage aux petits oignons... Je prévois donc de la faire dévoiler et par la même occasion.... repeindre. Quelle est la teinte peinture à choisir pour être " conforme origine" ( :ios_44: Maxdubbe)?
Autre question, comme je vais refaire les trains arrières, il y a-t-il une procédure spécifique pour changer les joints spi de sortie de boite méca (suintement) ??
merci les amis...
Boujou de Normandie
Messagepar liquidsnake » Sam 20 Fév 2021 à 20:00
Nous avons un HT qui traite des joints de sortie de boite ! C'est assez facile a faire ( quand on a un pont comme toi )
Tu as eu des nouvelles du membre qui a le kit suspensions?
Messagepar tx50 » Sam 20 Fév 2021 à 20:08
liquidsnake a écrit:Nous avons un HT qui traite des joints de sortie de boite ! C'est assez facile a faire ( quand on a un pont comme toi )
oui... c'est moi!!! Le kit de suspension est chez moi. Je commence la réfection des trains arrières cette semaine, mais ça va peut-être durer un peu...
Messagepar maxdubbe » Sam 20 Fév 2021 à 21:16
Fred attention à la teinte des jantes!! Je vais vérifier si c'est bien d'origine :ios_38:
Sinon c'est radiation du club sans remboursement de la cotisation :ios_27:
Messagepar tx50 » Dim 21 Fév 2021 à 18:54
[quote="liquidsnake"]Nous avons un HT qui traite des joints de sortie de boite ! C'est assez facile a faire ( quand on a un pont comme toi )
ok trouvé le HT; Par contre quelle est la ref des joints thoriques? j'ai commandé les spi seuls.... :ios_02:
Messagepar maxdubbe » Dim 21 Fév 2021 à 22:04
Par contre rajoute des speedi sleeve par sécurité :ios_48: (sauf si tu n'as aucune usure sur les cardans)
Messagepar maxbordeaux » Lun 22 Fév 2021 à 10:29
maxdubbe a écrit:Fred attention à la teinte des jantes!! Je vais vérifier si c'est bien d'origine :ios_38:
Et on fera aucune exception! :mrgreen: :mrgreen:
