NIKO et VIN 16022
Re: NIKO et VIN 16022
Messagepar nikelman » Sam 31 Oct 2020 à 22:39
Il me semble bien, je les ai pris chez les anglais. Je ferais un essais demain avec les ancienne ampoule histoire d'être sur que ça ne fait pas 8 ans que je roule comme ça :mrgreen:
Messagepar nikelman » Dim 01 Nov 2020 à 12:11
Avec les ampoules d'origine ca merdouille, et avec les led c'est juste l'intensité qui varierait qui est à peine visible pour les autres automobiliste. par contre mes cligno avant font également veilleuse, mais vue que mes nouveaux phares h4 on un emplacement de prevue pour des veilleuses, je pense que je vais les supprimer sur les clignos pour les renvoyer dans les phares, de plus je ne suis pas certain que je puisses les laisser au cligno pour la Belgique ( a verifier) donc si je ne dit pas de bêtise, je penses que il me suffit de débrancher le troisième fils du cligno et le renvoyer direct sur la veilleuse interne au phare. Qu'on me corrige si je me trompe? Il me semble que quelqu'un de SW a déjà fait l'opération mais je ne me souviens plus qui?
Messagepar Stainless » Dim 01 Nov 2020 à 12:20
nikelman a écrit: il me suffit de débrancher le troisième fils du cligno et le renvoyer direct sur la veilleuse interne au phare. Qu'on me corrige si je me trompe?
c'est simple, debranche le fil rouge/orange et branche le sur la veilleuse du phare. le fil vert/blanc correspond au cligno et reste ou il est
Messagepar nikelman » Dim 01 Nov 2020 à 12:52
Merci Raphaël :wink:
Messagepar Beeboy » Lun 02 Nov 2020 à 23:10
Salut,
Le hasard fait bien les choses.
J’ai acheté un kit LED complet chez Deloreango et j’ai le même phénomène pour les clignos avant.
Si je n’ai pas les phares, les clignos avant fonctionnent.
Si je mets les phares et que je mets les clignos, l’ampoule s’éclaire un petit peu plus mais ne clignote pas.
Tu as trouvé une solution? Car c’est dommage d’avoir tout passé en LED sauf ceux là.
Merci :-)
Beeboy
Messagepar nikelman » Jeu 05 Nov 2020 à 00:12
Oui en effet c'est exactement le même problème. Je penses que je vais installer les veilleuse dans les phares et utiliser les clignos que en cligno. (En plus je ne suis pas fan des veilleuse orange) ou alors il faudrais tenter peut-être avec d'autres led.
Messagepar nikelman » Jeu 26 Nov 2020 à 17:51
salut tout le monde,
donc voila,
deux veilleuses à 3 euros et une 1h30 plus tard, plus de soucis sur mes clignotant, j'ai installé les veilleuses dans les phares.
oui je sais c'est pas d'origine :mrgreen:
une petite vidéo pour celui qui voudrais voir ce que ça donne, ca fait... européen :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=XkHgVSVaRrQ
Messagepar nikelman » Dim 20 Déc 2020 à 12:48
Salut tout le monde.
J'ai profité de l'hivernage pour envoyer quelques élément du tableau de bord chez un sellier.
Le volant qui étais mort, le binacle qui étais fendue et une réparation de l'élément sous la boîte à gants qui avais un petit tous.
Les photos avant.
Et les photos après
Je trouve le boulot bien fait et pour un prix très correct. Le sellier m'a juste prévenue que l'élément du centre du volant étais pas évident à faire tenir comme il est mou.
Par contre j'ai remarqué au démontage que il me manquais des vis de fixation sur un élément, j'aimerais en remettre mais je ne les trouve pas sur delorean go. Quelqu'un connaîtrai l'appellation ou la réf de ces vis ?
Messagepar djamel » Dim 20 Déc 2020 à 23:13
Mets un écrou des plus classiques où tu peux également mettre des écrous papillons
Messagepar nikelman » Lun 21 Déc 2020 à 07:59
C'est la partie visé dans l'élément qu'il me faut, comme sur la photo, pas l'écrou.
Messagepar Bastien-fma » Lun 21 Déc 2020 à 09:19
J'aime beaucoup le rendu de ton volant et de ton binnacle !
Tu as une photo une fois remonté ? Le gris est similaire au reste du TDB ?
Pour la vis, je ne saurai t'aider, dsl... :?
Messagepar Stainless » Lun 21 Déc 2020 à 15:10
coupes de la tige filetée, ou à défaut, des vis. ensuite tu les colles à l'epoxy
Messagepar nikelman » Lun 21 Déc 2020 à 18:45
Stainless a écrit:coupes de la tige filetée, ou à défaut, des vis. ensuite tu les colles à l'epoxy
Ha ben justement je viens d'aller acheter de la résine en revenant du taf pour faire comme cela :wink:
Même chez Ed il n'y en a plus des vis comme ça.
Bastien, voilà les photos du binacle et le volant remonté.
Faudrais voir à l'extérieur ce que ça donne pour la couleur mais ça a l'air d'aller.
Maintenant comme le centre du volant est recouvert ça fait une legere épaisseur mais bon à la base ce n'est pas recouvert, ça ne jure pas de trop une fois devant le volant.
Messagepar nikelman » Mar 22 Déc 2020 à 18:49
Bon ben voilà les vis home made installé :ios_39:
Voilà toute les pièce remontées.
Par contre j'ai un élément que j'aimerais réparé.
Je suppose que c'est un genre de carton ?
J'essayerais de demonter l'élément central et coller une plaque rigide en dessous voir ce que ça donne.
Messagepar Stainless » Mar 22 Déc 2020 à 18:52
en partie en carton bouilli, en partie en plastique. l'un comme l'autre, se réparent à la fibre et resine
