Je m'était pas méfié puisque dans le tuto il est signalé que les pertes sont minimes... c'est pas grave : j'avais la peau sèche, mais c'est bon à savoir pour ceux qui veulent s'y mettre un jour
orl2036 a écrit:De retour : j'ai pas chômé!
J'ai refait tout l'intérieur : ciel de toit, sièges et garnitures (merci SOFOLK), démonter/nettoyer les moteurs et nettoyer/graisser les vis sans fin des lèves-vitres, fiabiliser selon les tutos le compartiment relais et contacteur code/phares,
installer un coupe-batterie télécommandé... Puis j'ai mis contact et elle a démarré au troisième coup avec enfin un ralenti stableje l'ai laissé chauffé et les ventilos se déclenchent bien
J'aurais bien fait un tour mais il neige dans les hauts de France
Du coup je vais laisser comme ça sans toucher à la richesse, dans l'immédiat, je verrai en fonction du comportement en faisant le tour du pâté de maison
