Nico VIn 5666
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Nicos1912 » Mer 07 Avr 2021 à 16:20
Ok pour le moteur, je comptais bien nettoyer le carter de toute façon et pensais à l'origine mettre de la 20w40 comme stipulé sur la notice.
Pour le Dextron, tu peux me confirmer le volume ? C'est bien 2l ?
Nicos1912
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Stainless » Mer 07 Avr 2021 à 17:15
je laisse les propriètaires de BA t'expliquer le bonheur de faire le niveau d'huile sur cette boite !
Re: Nico VIn 5666
Messagepar orl2036 » Mer 07 Avr 2021 à 17:50
:ios_30: :ios_30: :ios_30: :ios_30: :ios_30:
no comment
orl2036
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Nicos1912 » Mer 07 Avr 2021 à 19:20
Ah... Difficilement contrôlable si je comprend bien ?
J'ai bien remarqué qu'il y avait plusieurs marque de niveau : froid, tiède ou chaud.
Après je voulais surtout avoir une idée du volume. Si c'est bien au alentour des 2 litres et pas 4.
Nicos1912
Re: Nico VIn 5666
Messagepar orl2036 » Mer 07 Avr 2021 à 19:36
je dirais "autour" de 2 litres
je crois bien que c'est parce que j'en ai mis un peu trop que je me retrouve avec une fuite de ma capsule de dépression
je conseille de mettre 1,8 litre puis rouler pour vérifier le passage des vitesses (tu vas tout de suite sentir s'il n'y a pas assez dhuile!), puis recontrôler le niveau à chaud et faire l'appoint par 200ml ( à la seringue) puis rouler, puis recontrôler et refaire l'appoint etc etc ...
orl2036
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Bastien-fma » Mer 07 Avr 2021 à 23:05
C'est le contrôle le plus horrible à faire !
Je me demande bien pourquoi ils ont fait une telle jauge de merde, pour contrôler un niveau qui doit être precis à la goutte prêt...
Bref, demerdes toi et fais au mieux ! :lol: :mrgreen:
Re: Nico VIn 5666
Messagepar tx50 » Jeu 08 Avr 2021 à 06:40
Au passage quelle qte pour une bvm, je dois vidanger la mienne ?
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Stainless » Jeu 08 Avr 2021 à 07:20
et la fonction recherche ? :twisted:
3,7L precisement. non par debordement
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Nicos1912 » Jeu 08 Avr 2021 à 10:12
Ok merci pour vos retour.
Je vais faire au mieux et faire de l'appoint petit à petit.
Nicos1912
Re: Nico VIn 5666
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 08 Avr 2021 à 18:17
Pour la BVA si tu fais une vidange total, c'est bien plus que 2 litres....
Re: Nico VIn 5666
Messagepar djamel » Ven 09 Avr 2021 à 21:25
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Nicos1912 » Sam 17 Avr 2021 à 17:12
Salut à tous,
En attendant d'effectuer mes différentes vidanges, j'essaie de résoudre un problème de vibration assez pénible :
Au-dessus de 50 kmh, mon volant commence à vibrer et cela s'amplifie avec la vitesse.
- pas de tremblement dans la pédale
- les 2 roulements avant ont été changé ainsi que les 2 rotules de direction : aucun jeu dans les roues.
- parralelisme effectué
- bague de colonne de direction changée
Mes disques avant sont très légèrement voilés, mais j'ai cru comprendre que cela ne pouvait se ressentir qu'au freinage. De plus, j'ai remarquer un très léger jeu dans le volant à l'arrêt. Quelques millimètres de course avant que les roues de bougent. Pourtant, tout est bien solidaire jusqu'au bloc crémaillère.
Mes pistes :
- mauvais équilibres des roues ? Mais cela ne se ressentirait qu'à plus de 50 kmh ?
- jeu dans le bloc crémaillère ? Y a t-il des silent bloc à contrôler ? Ou le bloc complet à changer ?
Qu'en pensez vous ? Voyez vous d'autres possibilités ?
Merci de votre aide
Nicos1912
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Stainless » Sam 17 Avr 2021 à 17:44
commencer par le plus probable = l'équilibrage des roues.
et si tes disques te paraissent douteux, changes les sans arrière-pensée, on ne lésine pas avec la sécurité.
si ça persiste, il faudra inspecter l'etat des bras inferieurs et de leurs silent blocs. quand ils sont pliés ( defaut de qualite de fabrication ) , ils reculent avec la vitesse et changent la geometrie
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Nicos1912 » Dim 18 Avr 2021 à 07:49
OK merci pour tes conseils.
Je vais m'occuper de l'équilibrage des roues en premier comme je le pensais et je jetterai un coups d'œil à ces bras.
Pour les disques je pense qu'ils vont y passer bientot...
Nicos1912
Re: Nico VIn 5666
Messagepar Nicos1912 » Sam 17 Juil 2021 à 10:09
Salut à tous,
En pleine inspection sur 5666 (elle ne démarre plus), je trouve ce matin ces pièces auprès de la roue ar droite...
En observant de plus près et en comparant certaines photos, il me semble que cela vient du bout du demarreur...
J'ai essayé de les remettre en place sans trop connaître l'ordre et de revisser le tout, mais la vis fini par tourner avec l'axe du demarreur...
Est ce réparable à votre avis ?
Merci.
Nicos1912
