Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 24 Juin 2021 à 22:25
Salut à tous!
Quelqu’un a déjà refait les joints du mastevac ?
J’ai deux joints sur lequel je ne sais pas où ils vont...
Un torique et un rond assez large.
Merci pour vos retours !
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 27 Aoû 2021 à 09:45
Pour info dernière commande passé chez les Anglais le 3 août 2021 et normalement livraison prévue aujourd’hui.....
A suivre :ios_01:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Ven 27 Aoû 2021 à 17:07
Ah mince, je croyais que les problèmes de transport étaient résolus.
Ça devrait plus tarder je pense ;)
Re: Max Vin#17111
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 28 Aoû 2021 à 13:06
de mémoire le joint assez large va entre le MC et le mastervac
Re: Max Vin#17111
Messagepar evie » Dim 29 Aoû 2021 à 11:56
Domi a écrit:Ah mince, je croyais que les problèmes de transport étaient résolus.
apparemment Arran est en vacance jusqu'au 8 septembre.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 19 Sep 2021 à 22:20
Salut,
Je cherche un ECU d'origine même HS c'est pour faire l'allumage HEI.
Si quelqu'un à cela je suis preneur.
Merci :ios_23:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 20 Jan 2022 à 21:15
Salut la team!!
Je cherche un injecteur de départ à froid, et les deux fixations pour l'échappement quelqu'un à ça en stock?
Merci pour vos réponse.
Re: Max Vin#17111
Messagepar sim254 » Ven 21 Jan 2022 à 09:55
J'ai des emblèmes d'aile si ça t'intéresse ? Ça donne vraiment du caractère à cette auto ! :ios_18:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 21 Jan 2022 à 15:01
:ios_27: :ios_27:
Re: Max Vin#17111
Messagepar djamel » Sam 22 Jan 2022 à 19:28
maxdubbe a écrit:
Salut la team!!
j'avais déjà posé cette question il y a quelque mois
malheureusement elle sont introuvables
regarde sur les pages FB US peux être avec de la chance tu en trouvera d'occasion :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 22 Jan 2022 à 21:55
djamel a écrit:
maxdubbe a écrit:
Salut la team!!
Merci Djamel mais malheureusement les Américains ne sont pas assidus sur les réponses à mes messages .... :ios_47:
Re: Max Vin#17111
Messagepar djamel » Lun 24 Jan 2022 à 15:39
C’est à cause du décalage horaire :lol:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 08 Juil 2022 à 15:13
Bon étant donné que c’est Raph qui va répondre à la question je lui pose directement la question! :ios_38:
J’ai installé une bobine MSD ainsi que des fils de bougies renforcées et modifications de l’écartement des bougies mais tout le reste d’origine à ton avis il y a un risque pour mon ecu d’allumage?
(Regarde l’inscription sur la photo)
Re: Max Vin#17111
Messagepar tx50 » Ven 08 Juil 2022 à 18:15
il semble que la résistance ballast soit là pour ça...non?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Ven 08 Juil 2022 à 21:54
en effet le ballast va limiter la puissance.
il y a tres peu d'interet à modifier le circuit HT sans changer l'ECU car celui d'origine et le ballast vont tuer tout le gain potentiel...
c'est une bobine performante, mais alimentée en 9v, ou est l'interet ? :wink:
attention également à ne pas etre trop optimiste avec l'écartement des électrodes puisque la puissance de sortie est bridée.
