Éric de région parisienne
Re: Éric de région parisienne
Messagepar evie » Mar 22 Fév 2022 à 20:02
Bonjour à tous,
Lorsque j'ai téléchargé le schéma électrique remasterisé on me demande un mot de passe.
C'est la première fois
Est ce normal ?
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 23 Fév 2022 à 14:52
hello
si tu n'a pas recotisé oui c'est normal.
Les schémas et autres documents sont en zone membre :ios_44:
Messagepar evie » Mer 23 Fév 2022 à 17:29
Ben pourtant si j'ai recotisé pour cette année,le 12 décembre.
D'ailleurs j'ai accès au how to et autres section auxquels on a accès en tant que membre
Un p'tit bug ?
Messagepar liquidsnake » Mer 23 Fév 2022 à 21:12
C'est bon tu es bien codifié membre
Messagepar evie » Mer 23 Fév 2022 à 22:28
super merci bonne soirée
:ios_11:
Messagepar sim254 » Ven 25 Fév 2022 à 15:37
evie a écrit:Ben pourtant si j'ai recotisé pour cette année,le 12 décembre.
Un p'tit bug ?
Tu as toujours le problème du coup ? Tu n'a pas été déconnecté du forum au moment du souci ? (ça peut arriver quand on laisse la session ouverte plus de 20 minutes mais sans faire d'action => onglet resté ouvert par exemple)
Messagepar evie » Sam 26 Fév 2022 à 02:19
Alors c'est très bizarre, lorsque je télécharge le fichier sur mon pc, pas de soucis, mais sur mon téléphone, il se télécharge sans problème mais au moment de l'ouverture ça me demande un mot de passe.
Messagepar evie » Mar 22 Mar 2022 à 01:15
petite modification sur vin 4616,
j'en avait assez de ce switch de phare ultra capricieux, même après avoir changer pour un model neuf, le problème était toujours le même, dès qu'il y a le chauffage ou même en ayant fait la modif de relais ou graisser,rien ni fait sur le long terme.
Rien de plus énervant que ne pas pouvoir mettre les feux ou les couper.
j'ai donc retirer le blocage mécanique du switch et j'ai fabriqué un petit module électronique a base Arduino qui fait le même bouleau que les 2 positions d'origine du switch.
et enfin plus de problèmes
intérieur du module
tige metalique à retirer pour enlever le systeme mecanique du switch
vue globale du module
Les cosses qui seront branché au switch
remplacement de l' ancienne prise du switch
branchement à l'arrière du switch
démo en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=iSFgm-TlG9Y
Je suis assez content du résultat pour l'instant, à voir par la suite.
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 22 Mar 2022 à 08:29
superbe ! J'adore :D :ios_12:
(même si c'est toujours dommage de devoir avoir recours à un système complexe pour commander quelque chose de simple). :ios_02:
Messagepar evie » Mar 22 Mar 2022 à 12:56
MarvinBerry27 a écrit:superbe ! J'adore :D :ios_12:
Je suis bien d'accord avec toi, mais une fois fait quel bonheur. Ce sont les petites choses qui ne fonctionnent pas qui agacent le plus. :ios_38:
Messagepar evie » Ven 13 Jan 2023 à 11:50
Salut à tous, j'ai une petite question, je suis en train de remplacer mes goujons d'échappement et je voulais savoir comment il fallait les monter.
avec du frein filet bleu, avec de la graisse cuivré anti seize ou sans rien ?
Messagepar Stainless » Ven 13 Jan 2023 à 12:00
rien du tout pour eviter tout phenomene de corrosion galvanique entre acier et alu.
et encore moins de frein filet !
Messagepar Stainless » Ven 13 Jan 2023 à 12:14
pardon j'ai cru que tu voulais mettre des goujons inox. il vaut mieux eviter l'inox dans l'alu. si c'est de l'acier, tu peux les visser a sec,ou la graisse cuivrée ne fera pas de mal.
Messagepar evie » Ven 13 Jan 2023 à 12:47
Stainless a écrit:pardon j'ai cru que tu voulais mettre des goujons inox. il vaut mieux eviter l'inox dans l'alu. si c'est de l'acier, tu peux les visser a sec,ou la graisse cuivrée ne fera pas de mal.
Oui je voulais mettre des goujons inox. C'est pas bien ?
Messagepar evie » Ven 13 Jan 2023 à 13:15
Et par hasard est ce qu'il y a un couple de serrage pour les goujons et pour le collecteur ?
