Zibal VIN2031
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Ven 15 Avr 2022 à 17:20
Bonjour à tous,
Je suis en train de refaire le binnacle et j'aurais une question.
J'ai remplacé la carte imprimée qui était en fin de vie. J'ai testé et tout marchait bien.
J'ai retiré tous les supports d'ampoules pour mettre du WD40 spécialement fait pour les connecteurs. J'ai tous remis et j'ai maintenant quelques problèmes....
Une partie des ampoules ne s'allument plus. Les lampes d'éclairages fonctionnent, mais quand je mets les warning, les voyants pour les phares ne s'allument pas et les clignoteurs ont l'air de marcher au ralenti....
Est-ce que tout cela pourrait être dû à de mauvais contacts de support d'ampoules ou alors j'ai touché un truc qui fallait pas en déconnectant/connectant le binnacle?
Merci pour vos idées :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Arnaud » Ven 15 Avr 2022 à 20:24
La connectique est très sensible derrière la carte pour le remontage.
Vérifie que tu aies bien branché les deux fiches sans plier les petites pattes de cuivre de la carte.
Mais une fois installé correctement, ça ne bouge plus en tout cas.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Sam 16 Avr 2022 à 10:15
ah ok. Donc cela serait seulement du aux connections avec les 2 fiches et pas celles des lampes?
Ok, il faut donc que je joue avec ces 2 fiches jusqu'à ce que tout marche alors :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Arnaud » Sam 16 Avr 2022 à 20:01
Je ne dirai pas "jouer", mais si tu les as débranchées, il faut t'assurer qu'elles aient été rebranchées sans que des "pattes" de la carte soient venues se chevaucher l'une sur l'autre.
Il te faudra donc les redébrancher pour en être sûr.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Lun 18 Avr 2022 à 09:05
Tout est bon côté carte imprimée et fiches.
Je pense que ce sont les soquets qui foires. Un coup ca marche, un coup non.
Merci Arnaud pour ton aide.
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 18 Avr 2022 à 19:55
j'avais changé la nappe souple à l'époque, plus jamais eu de soucis.
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Dim 24 Avr 2022 à 10:21
Bonjour à tous.
Voilà, le tableau de bord est remis à neuf ainsi que la console. Des photos suivront une fois tout serré.
J'ai encore quelques problèmes avec les nouveaux boutons de lève vitres avec leds (de chez Ed) qui font sauter mon fusible 30, mais il semble qu'ils soient défectueux. Je vais utiliser les vieux en attendant d'en recevoir d'autres.
Prochaine étape, changement des HP arrières et restauration des portes qui ont ramassées avec le temps...
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Laïo » Dim 24 Avr 2022 à 21:09
C' est bon à savoir, cette histoire de boutons de lève- vitres de chez ED: J' en ai acheté 2 (sans LED) pour en avoir en réserve, mais je ne sais pas s' ils sont défectueux , ou non...(Je viens seulement de les recevoir).
Laïo
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Lun 25 Avr 2022 à 07:46
Oui, ce sont ceux avec les leds qui posent problèmes. Les vieux "normaux" ne font rien sauter.
Il doit m'en envoyer d'autres... affaire à suivre.... :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Mar 26 Avr 2022 à 07:58
Quelques photos du travail en cours de finition.
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 26 Avr 2022 à 11:02
c'est plus propre ! 8)
Re: Zibal VIN2031
Messagepar nikelman » Mer 27 Avr 2022 à 19:48
Ca change,tu vas avoir encore plus de plaisir a la rouler :mrgreen:
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 28 Avr 2022 à 22:54
C'est clair. Vu l'état général de l'intérieur, avoir une partie rafraichie fait du bien :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Dim 01 Mai 2022 à 21:53
Question du dimanche soir :-)
J'ai remplacé l'ancienne radio pour une nouvelle.
Pour l'ancienne, son câble d'alimentation était pourvu d'un fusible en verre de 1W (d'origine je pense).
Ma question est: par quel fusible faut-il le remplacer pour ne pas le faire péter en mettant le son trop fort? Et faut-il faire une autre modif pour éviter les problèmes?
Merci bien :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Lun 02 Mai 2022 à 07:21
Je voulais dire : 1A :-)
zibal
